Nous sommes le Sam Fév 23, 2019 11:44 pm
 Sujet du message: Swap boîte auto à manuel
MessagePosté: Dim Fév 25, 2018 10:41 pm
Salut à tous je voudrais swap mon delsol boîte auto à manuel, quelqu'un ces quel pièce il me faut précisément pour ce swap, je vous remercie par avance merci
 Sujet du message: Re: Swap boîte auto à manuel
MessagePosté: Lun Fév 26, 2018 10:07 am
pas mal de sujets déjà présents sur la toile, dont sur Japancar avec un mec qui explique point par point ce qu'il fait sur son EJ8 pour ce swap.
En résumé très rapide:
boite manu
Support boite côté vehicule
Support boite côté boite
Volant Moteur
Embrayage
Tringlerie boite
Levier de vitesse
Soufflet de levier de vitesse
recepteur embrayage
durites d'embrayage
emetteur embrayage
pedale d'embrayage
pedale de frein (pour une plus petite)
du cable electrique / etain / fer à souder pour modifier le calculateur ou le faisceau.
Pour être propre, tu peux aussi mettre un compteur manuel
[edit]le lien JPC
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic-coupe-Ej8-boite-auto-vers-boite-manuelle-partie-electrique
MessagePosté: Lun Fév 26, 2018 10:47 am
Bon ces t'être moi qui n'ai pas compris mes il n'a pas modifié le calculateur le faisceau juste, le câble de la commande de passage de rapport ces tout ?
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 12:15 pm
Oui sur certain modèle il y a une partie en plus dans le calculateur pour la gestion du passage des rapports. Si tu l'as tu devra ou tout enlever ou changer de calculateur.
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 12:41 pm
OK et vous savez où son ces composant a enlever ?
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 1:39 pm
:Oo: ça t'as pas découragé ?
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 1:46 pm
Ce serait sympa que tu nous présente ta DelSol!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 1:48 pm
Pourquoi je serai découragé ?
MessagePosté: Jeu Mar 01, 2018 1:52 pm
Delsol de 1992 en boîte auto je l'ai depuis presque 1 mois et petit à petit je compte le refaire toute neuve, le moteur et un d16z6 avec coussinet renforcé il a 118000km,et je compte la mettre en manuel voilà ces mon nouveau petit jouer
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 2:51 pm
Yep ça se trouve sur le net. Tu tapes genre photo calculateur P28 et tu auras ce que tu cherches.
Après compare le tiens avec un en boîte manuelle ;). La différence se trouve au niveau du jeu de résistances vers les circuits intégrés marqués OKI.
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 2:59 pm
Oui j'ai trouvé j'ai 2 petit circuit à dessouder apparemment après je modifie le faisceau à la prise du levier de boîte auto, et après ces que de la mécanique, j'ai casiment toute les pièces, m'en reste 3 ou 4 à trouver et le swap pourra normalement ce faire comme il faut je croise les doigts de ne rien avoir oublié :)
MessagePosté: Sam Avr 07, 2018 7:27 pm
Bon, voilà un mois que tu es apparu avec ton problème, as-tu des nouvelles à nous donner ?
Et bien sûr une présentation de cette delSol là : https://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewforum.php?f=43 serait bienvenu, avec photos et explications !
Bon courage dans tes travaux !
MessagePosté: Sam Avr 07, 2018 7:41 pm
Salut ben la j'ai toute les infos qu'il me faut normalement j'ai presque toute les pièce qu'il me faut il me manque fourchette d'embrayage, embrayage calculateur et faisceau et après j'aurai juste besoin d'un peu de temps pour attaquer le chantier mdr
MessagePosté: Mer Mai 16, 2018 5:22 pm
https://youtu.be/Zcz4eU1L6vI
8)
