Nous sommes le Jeu Fév 20, 2020 9:38 pm
 Page 3 sur 4 [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: tuto dépose boite de vitesse
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 11:05 am
Tu défais rien au pommeau cher collègue ^^. Il te faut rétracter le soufflet coté boite et tu verras qu'il y a une goupille à virer au chasse goupille et ensuite tu pourras retirer la tringle de ta commande de boite. Par contre démonter ok mais ressentrer la boite avec l'embrayage et l'axe et le VM... enfin tu vas te faire suer je crois quand il va falloir réemboiter l'ensemble et gigoter le gros bloc ^^. Concrètement en plus tu aurais quoi à faire pour sortir la boite: dépose du cardan droit en désassemblant le pied d'amorto au triangle, ensuite tu vires la rotule sous la fusé et tu désacouple ta direction. Tu en as pour 30 minutes environ et puis défaire le SB de boite coté droit (du pipi de chat ^^ :petard: ) et la fixation coté berceau (bon ok c'est peut être le plus chiant) mais au final tu seras mieux pour bosser. A toi de voir ;)
PS pour l'hydraulique de la boite bah clef de 8 tuyau et tu défais coté récepteur ou au pire tu sépares le récepteur de ton bloc moteur sans ouvrir le circuit hydraulique. Je prendrai la solution 1 qui permet de faire une vidange du louqid ;)
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 6:52 pm
J'avais vu cette goupille mais bon .... De toute façon je tombe ce moteur samedi pas avant car mon ds se trouve chez mon beau frére donc c'est un week end sur deux a la condition que le temps s'y préte car elle n'est pas abritée non plus!!
C'est :caca: comme situation
MessagePosté: Mer Avr 24, 2013 2:12 am
j ai regardé la distance entre le moteur et la carrosserie l espace est limite .j ai des doutes, l axe qui rentre dans l embrayage et le volant moteur risque de te géner .si tu reussis, tiens nous informé
MessagePosté: Mer Avr 24, 2013 2:43 pm
Et la boite est pas seulement vissée au bloc, il y a des goupilles.
Donc il ne suffit pas d'enlever les vis pour que ça tombe, il faut tirer fort pour déboîter la boite du bloc et ensuite pouvoir tomber l'un ou l'autre.
Et il est plus facile de secouer la boite (une fois son support et toutes autres attaches démontés) pour la déboiter du bloc... plutot que de secouer le bloc libéré de ses supports afin de le déboiter ;)
MessagePosté: Mer Avr 24, 2013 5:42 pm
Niveau espace il y a une main en largeur une fois l'alternateur démonté!
J'me disait si je maintiens la boite et que je met un pied de biche entre les deux y'avait peu être moyen de sortir juste le bloc !!
Merci pour vos réponses
MessagePosté: Mer Avr 24, 2013 7:21 pm
honnêtement, tu vas carrément plus galérer en voulant la laisser sur sont longeron quand la déposant ! ;)
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 5:26 pm
Parce qu'en faite cette idée m'est venue quand je pensais à un remplacement d'embrayage! Comment font les mécanos ? Ils ne tombent pas le moteur pour le changer , ou ils écartent la boite du bloc ou ils tombent la boite!! Dans tout les cas le moulin reste monté , non?
Donc pourquoi ne pas toucher à la boite et virer ce moulin de mes 2....mdr
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 5:40 pm
crazy1 plus facile de sortir la boite, tu as beaucoup plus d espace, et elle ne va pas butée sur carrosserie interieure quand tu vas la sortir lool
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 5:48 pm
En effet, car il suffit d'incliner légèrement l'ensemble boite + moteur lorsque le support de boite est démonté ; la boite passe alors sous le longeron pour pouvoir être tirée plus facilement.
Faire de même pour passer le bloc sous le longeron coté conducteur...heu... va falloir bien incliner l'ensemble lool
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 6:03 pm
Tout s'explique...chaud time rock´n roll quoi !!
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 6:21 pm
lool prevois un silent block de support de boite neuf mdr
-quand tu vas faire descendre le cric qui supporte ta boite. le moteur va se mettre en biais et se coincer :pasbien: . ton silent block va souffrir :baffe:
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 6:41 pm
Ok ok en faite dans mon idée originale il y avait un cric pour tenir la boite et comme j'en ai à ma disposition des gros chevrons en bois assez long qui irait de la calendre au bord du pare brise qui maintiendrait la boite avec une sangle! Je voulais stabiliser tout ça et virer le silenblock de boite pour gagner en mobilité . Ensuite virer le silentblock moteur ainsi que son support ( facile à sortir car la cullace n'est plus là) ainsi que celui du berceau et enfin l'alternateur pour gagner de précieux cm!
Une fois tout fait advienne que pourra !
Mais comme tout le monde me dit que ça n'en vaut pas la peine et que mon temps de travail est compté je ne vais pas tenter cette idée!! J'ai trop envis de conduire cette bagnole ;)
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 11:01 pm
tu as ecrit ; cullace tu vas te faire :baffe: par la patrouille du forum mdr ptdr mdr ptdr
le bon mot ;culasse :nicquel:
- Dockeiner c est fait :pasbien: pour la meme faute lool ptdr ptdr ptdr
MessagePosté: Jeu Avr 25, 2013 11:47 pm
J'ai une excuze, apéro du jeudi
MessagePosté: Ven Avr 26, 2013 12:58 am
beer1 beer2 plus :petard: :buzz: ne font pas bon ménage lool mdr ptdr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
