Nous sommes le Sam Avr 20, 2019 12:53 am
 Page 3 sur 3 [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Topic turbo
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 12:11 pm
Ce site a l'air sympa pour un kit turbo complet et plusieurs choix inclu .
Sa a l'air d'être de la bonne cam pour un prix raisonnable
http://www.go-autoworks-store.com/gostkit.html
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 3:52 pm
rouuuutoutoutoutoutouuutouuuuuuh ....
cest tout ce que jai a dire hihi
MessagePosté: Mer Juin 22, 2016 7:45 pm
Bonjour , je ressors ce topic car je suis en plein dans la prépa de mon delsol turbo .
Mais j'ai une grosse inquiétude : j'ai rajouté un radiateur d'huile et donc ma quantité d'huile à déplacer est plus importante + L'installation du turbo . J'ai peur que le débit de ma pompe soit insuffisant et aussi que le temps entre le démarrage du moteur et le moment ou l'huile est à pression uniforme dans le système ne soit trop long . Et en conséquence que mon turbo tourne à vide et aussi que mes coussinets de vilo ne soit pas assez lubrifier .
Pouvez vous m'aiguiller un peu ?
Meric beaucoup les zamisss
MessagePosté: Mer Juin 22, 2016 8:30 pm
J'ai rajouter une rondelle de 1.5 mm sur le ressorts de la pompe a huile pour compenser ;-) sinon pour ma part, mon kit est en commande chez go autoworks depuis 1 mois, j'ai hâte de recevoir tout ça ^^ et de pleurer en voyant la facture de douane :pasbien:
prépa B18 jun stage 3
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=43&t=5170&start=30
MessagePosté: Dim Aoû 28, 2016 9:24 pm
salut je vais monter un kit turbo b16 fin septembre et j'aimerais savoir ou prendre l'arrivé d'huile du turbo ?
sur les autres montage fait jusqu’à présent (vag principalement et un Renault) je montait une platine sandwich que j'utilisait aussi pour les manos pression et tempé d'huile
avatar version humour mdr spéciale dédi a mon pote nico
MessagePosté: Dim Sep 04, 2016 4:15 pm
bon regler platine pour les sondes monté donc prise de pression sur la platine par contre le kit me fourni un retour d'huile en AN 12 avec un gros raccor simple a visé pas de passe cloison carte en tol donc je pas taurader et/ou souder dessus y a t'il un endroit ou placer le retour sur le bloc directement
MessagePosté: Dim Sep 04, 2016 5:50 pm
Pr larrivé dhuile tu peux te prendre sur une plaque sandwich ou comme moi mettreu' T sur la sonde de pressoon huile.
Pour le retour perce le carter.
MessagePosté: Jeu Mai 25, 2017 10:44 am
Petite question aux utilisateurs turbo mais pour ma part, hors delSol ...
J'ai un gazoul 95 poney qui a le même bloc moteur / turbo que la version 110 et 136 !!
J'aimerais donc, si possible, augmenter la pression de celui-ci afin que je me rapproche des sensations delSol pour me faire un peu oublier que je roule en gazoul lent et lourd ...
:cool:
Mais le hic, comment faire ??
:-k
J'ai penser à la wastegate pour diminuer la longueur de la tige mais est-ce ça qui va faire avancer un peu plus le veau ??
:doute:
MessagePosté: Jeu Mai 25, 2017 10:18 pm
Cest quoi comme gazouz, injecteur pompe ou common rail ?
MessagePosté: Dim Juil 09, 2017 1:13 pm
Voilà que je vois la réponse :sac:
C'est une pompe à injection.
Quoi que j'hésite :-k
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
