Nous sommes le Ven Fév 22, 2019 10:52 am
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: filtre selenoide vtec!!! 2 version ??
MessagePosté: Mar Jan 27, 2015 5:46 am
bonjour , alors voila mon problème , suite pour la resto de ma vti b16a2 , je voudrais changer le joint de mon solénoïde vtec , je vais chez Honda avec mon numéro châssis , il me commande le joint et la bammm c'est pas le meme :dodo: :dodo: . il n'y pas de grille comme le mien qui etait monter . je lui demande si il y a deux version il me dit que non!!!!! quesque je doit penser . :caca:
il a raison ou c'est lui qui est c .... :-({|=
 Sujet du message: Re: filtre selenoide vtec!!! 2 version ??
MessagePosté: Mar Jan 27, 2015 8:08 pm
up :doute:
MessagePosté: Mar Jan 27, 2015 10:20 pm
Faudrait regarder sur epc mais y a pas une réf aussi pour le filtre?
Tu as le numéro de pièce que Honda t'a vendu?
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:39 am
oui je l'envoie apres midi car je vais au taf :)
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 4:09 pm
au pire.. ca y'aidera à trouver ta ref :
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 4:11 pm
voila le numéro: 36172-P08-015
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 4:29 pm
:jap: de mémoire il est vendu sans la grille . a toi de recuperer l ancien de le nettoyer et le clipser dans le nouveau joint :jap:
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:45 pm
ça donne ça:
http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/NarrowDownPart.aspx?partNumber=36172-P08-015&Vin=&Make=Honda&Model=Del%20Sol&Year=1995&Submodel=2%20Door%20V-TEC%20KA%205MT&CatalogID=41&ProductID=10&YearID=34&DoorID=1&GradeID=81&AreaID=2&TransmissionID=3&OriginID=-1&ColorLabelIDs=-1
donc pas joint en plus à côté, une seule ref de joint à priori, donc peut être comme dit Remy,
Check également Workshop sur ce point précis (voir FAQ forum pour téléchargement) afin de voir ce qu'ils préconisent
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 5:43 am
pas de grille a transférer dans l'autre aucun moyen , car dans le nouveau il y a pas de gorge comme l'ancien crazy1 :caca:
vais voir sa plus précisément ce soir
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 3:36 pm
tu sors la grille ( filtre ) de l ancien joint délicatement . tu le positionnes sur le selenoide et tu pauses bien ton joint dessus . tu serres les 3 vis par petite dose pour bien équilibré la plaque du haut sur ton joint, et tu termines au couple . tu n auras pas pas de problème d étancheité \:D/ \:D/
astuce : si tu peux donner au joint un peu de silicone en spray. pour eviter qu il se coupe au serrage hehe hehe
prend ton temps, et fait le avec beaucoup de calme 8)
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 6:38 pm
tu la deja fait ? :)
mais a l'origine dans les b 16a2 est ce que c'est sans filtre ou avec ?
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 6:49 pm
:coucou: d origine il y a le filtre , mais comme le joint est vendu est sans le filtre , j ai du faire comme ça et pas de probleme :jap:
MessagePosté: Ven Jan 30, 2015 9:49 pm
tu aurais le numero du joint avec le filtre ?
MessagePosté: Mar Fév 03, 2015 12:43 am
:non: :non: je l aurais deja acheté lol
MessagePosté: Dim Nov 20, 2016 7:31 pm
36172-P08-005 avec filtre
36172-P08-015 sans filtre
