Nous sommes le Dim Aoû 25, 2019 10:54 pm
 Page 1 sur 1 [ 1 message ]
 Sujet du message: radiateur huile, delocalisation filtre, plaque thermo, sonde
MessagePosté: Mer Mar 18, 2015 5:42 pm
Lors de ma première sortie piste ce Week-end avec la lude h22, la Température d huile monte rapidement a 135/140 degrés . Ça me parait beaucoup, meme avec une huile de qualité. Je pense installé un radiateur d huile mais quel est l efficacité? J aimerais arriver a 120/130 degrés grand max sur piste l été.
De plus en regardant a droite et a gauche j ai entendu parler de plaque thermo qui m intéresse fortement car j utilise aussi ma lude parfois le matin pour aller bosser mais j ai pas le temps d attendre 30 min que l huile monte en température pour attaquer la voie rapide...
Comme vous pouvez vous douter j ai deja une plaque sandwich avec sonde de température et pression d huile et je ne pourrais pas superposer la plaque thermo et la plaque sandwich avec les sondes et le filtre a huile. C'est la que rentre en jeu la delocalisation du filtre a huile.
Mais avec tout ca je m y perds un peu et j aurais aimé avoir des avis sur le montage, des retours d expérience et des conseils sur les marques a éviter.
Je sais que ca ne concerne pas la del sol mais c'est un problème d ordre mecanique qui n est pas spécifique a la prelude et pourrait ou a pu concerner des del sol.
Merci a tous d avance j espère avoir donné toutes les infos
