Nous sommes le Lun Mai 27, 2019 11:40 am
 Page 1 sur 6 [ 79 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Elle démarre mais ... [ HR-V ]
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 5:27 pm
Exceptionnellement et étant donné que c'est les même moteurs mais juste non vtec, je passe donc par ce Forum ...
Donc comme beaucoup le savent, j'ai également, en plus de la delSol, un HR-V D16W1 ( GH2 ) 77Kw 105 poneys en 4WD CVT.
Elle a eue de plus en plus de mal à démarrer jusqu'au jour où elle a complètement calé, j'ai cru à un soucis IACV que j'ai nettoyé et je dois encore changer le joint ( j'ai remis l'ancien le temps de réception du nouveau que j'ai reçu le lendemain mais bref ) du papillon ( nettoyé aussi bien entendu en même temps que l' IACV ).
Ca avait l'air de fonctionner jusqu'à ce que je rentre, que je m'arrête et que je me rende compte que le ralenti chute ( encore et même à chaud un peu sous 500 Trs ).
J'ai donc arrêté le HR-V et le lendemain " surprise ", elle ne démarre pas DU TOUT !!
J'ai cru à un mauvais montage de ma part au niveau de papillon mais je n'aurais pas pu faire alors quasi 30 km sans hic et j'avoue ne pas encore avoir changé le joint ( que j'ai en neuf aussi ) car l'ancien est fissuré mais ce n'est pas la fissure du joint qui empêche le HR-V de démarrer :doute:
Quoi qu'il en soit, je viens par ici afin d'en savoir d'avantage ...
J'ai pensé à la bobine d'allumage car j'ai changé les 4 bougies par des neuves mais toujours rien, le démarreur se lance mais c'est comme si je n'avais plus du tout de compression dans le moteur, rien d'autre ne se fait :doute:
Le main relay fonctionne, la pompe à essence se lance bien lors de la mise de contact ...
Quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être ??
Merci :nicquel:
 Sujet du message: Re: Ne démarre plus ... [ HR-V ]
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 5:36 pm
démonte une bougie, et vérifie si allumage en la testant contre le cache culbu
si pas d'étincelle, change l'allumeur
si étincelle, ça va devenir coton
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 6:01 pm
Pas de code défaut? Quand il roulait biensur...
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 7:06 pm
Pareil que niav, bougie posée sur le cache culbu.
Si tu as une étincelle, démonte une seconde bougie et regarde si elle est mouillée, si elle est sèche, il va falloir regarder du côté du circuit d'alimentation en essence.
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 8:42 pm
C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder à l'étincelle sur la bougie ...
:-k
Dès que je sais je vais y regarder !!
Donc en gros, si je n'ai plus d'étincelle, je change la bobine d'allumage mais si il y a étincelle ??
L'essence arrive car les anciennes bougies qui sont devenue bien noires, sentaient l'essence à cause de mes tentatives de démarrage lol
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 9:28 pm
Alors ...
L'étincelle est bien présente ( Oh la belle bleue !! ), les bougies sentent bien l'essence aussi ...
Que reste-t-il ??
:doute:
:pleure: :pleure: :pleure:
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 9:35 pm
Module d'allumage dans la tete dallumeur donc ça peterait pas au bon moment
Check les codes erreurs d'ici a ce que ça en ait sauvegardé un
MessagePosté: Dim Oct 11, 2015 9:59 pm
Donc je dois quand même le changer ??
Je vais essayer de voir comment on fait un check code erreurs avec le HR-V mais certainement de la même manière que la delSol lol
Pourtant le témoin ECU ne s'est pas allumé, tout est " normal "
:-k
MessagePosté: Lun Oct 12, 2015 10:00 am
tu as une photo de tes bougies? les 4 hein
vérifie les codes erreurs, tu as peut être un probleme intermittent de lambda ou IAT qui entrainerait une surconso et noierait les bougies du coup. (y a encore plein d'hypothèses différentes)
MessagePosté: Mer Oct 14, 2015 1:39 pm
Hello horyuji :coucou:
Quelques pistes si tu n'as pas de témoin d'erreur au tableau de bord :
1) Contrôler l'interrupteur de choc situé derrière la console centrale, plutôt depuis le côté passager, il doit être enfoncé. Il peut arriver qu'il "saute" suivant des variations de tension.
2) Contrôle quand même l'état et le calage de la courroie de distribution, un peu de jeu dans le roulement du tendeur et elle peut vite sauter une dent !
3) Et bien entendu, en dernier ressort, remplacer le module d'allumage qui est dispo sur ebay.de
Bonne réparation !
MessagePosté: Mer Oct 14, 2015 9:21 pm
T'as une alarme? Ptete qu'elle déconne ou bien qu'un coupe-circuit s'est actionné.
delsol un jour, delsol toujours
delsol 25th ESI, Honda S2000 de 2003 origine US, CRV3 2.2idti, 125 varadero
MessagePosté: Jeu Oct 15, 2015 8:54 am
Niav :
Je fais les photos et le vérifie le code erreur ce week-end, en semaine c'est impossible, je suis full ...
Mr V-Tec :
L'interrupteur de choc ??
Il se trouve où au fait parce que je n'avais pas connaissance de ce genre d'interrupteur ... :-k
La voiture a superbement bien roulé jusqu'à là où elle est maintenant, le lendemain impossible de la démarrer ...
Si la courroie avait sauté d'une dent, elle l'aurait fait en roulant et non à l'arrêt ou encore juste en voulant la démarrer :doute:
Je vais regarder sur ebay pour une bobine d'allumage, même en pirate tant pis mais elle doit démarrer !!
higgy89 :
Elle n'en a pas mais elle a par contre l'immobilisateur, je ne sais absolument pas comment il fonctionne et ni même si on sait le désactiver ou encore l'activer lol
Je suis certain, ça y est d'origine mais après crazy1
Elle ne fait que le bruit d'un démarreur, comme si il n'y avait plus de pression et qu'aucun piston ne se lance :peur:
MessagePosté: Jeu Oct 15, 2015 9:46 am
l'immo empeche le démarreur en général
l'interrupteur à inertie anti-démarrage empêche l'allumage
tu as les 2 (j'ai eu le cas pour les 2 éléments lors d'un swap, avec oublie des 2 éléments)
MessagePosté: Jeu Oct 15, 2015 10:14 am
Euh ...
Certes certes mais il est où cet interrupteur ??
:doute:
C'est possible donc qu'il se soit activé tout seul alors ??
MessagePosté: Jeu Oct 15, 2015 1:19 pm
et t'as essayé de mettre de l'essence dans le reservoir ??
