Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:09 pm
 Page 3 sur 4 [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: voiture qui n avance pas malgrés vitesse enclenché
MessagePosté: Dim Nov 29, 2015 7:05 pm
je vais essayer de prendre sa
MessagePosté: Dim Déc 06, 2015 1:31 pm
Auriez vous une photo de vos cardan niveau boîte car j ai l
Impression que les miens ne sont pas emboîter a fond
MessagePosté: Dim Déc 06, 2015 3:31 pm
Pas de photos pour moi.
Par contre quand tu clips ton cardan tu dois entendre un clic.
Si pas de clic=pas emboité.
MessagePosté: Dim Déc 06, 2015 5:43 pm
J ai l impression qu'il bloque et que je peux pas m enfoncer plus je n entend pas de bruit
MessagePosté: Lun Déc 07, 2015 12:52 am
Tu as essayer de le faire tourner?
Quand j'ai sortit mes cardans côté passagé niquel mais côté conducteur, c'était pas tout à fait la méme.
Je me suis fait aider pour finir de L'enquiller.
Seul j'arrivé pas à le pousser assez.
Mon bof est allé en dessous pendant que je poussé il l'a fait tourner à la main et clic.
MessagePosté: Lun Déc 07, 2015 10:12 am
Je vais demander de l aide car je suis tous seul est c est vrai que c est la galère merci
MessagePosté: Ven Déc 11, 2015 8:18 pm
Pratiquement pas d'espace entre le cardan et la boîte... ;-)
MessagePosté: Sam Déc 12, 2015 10:47 am
Ok merci , donc mon problème vient belle et bien de la je vais y remédier dimanche vous pensez que je dois démonter le cardan complètement , ou vous avez une astuce pour qu'il rentre correctement
MessagePosté: Sam Déc 12, 2015 10:54 am
un bon coup sec, mais je pense que tu as déjà fait. il faut donc perseverer
vérifie que le clip sur le cardan n'est pas abimé et empecherait de se clipser justement.
MessagePosté: Dim Déc 13, 2015 1:03 pm
Le clips a un sacrer jeux
MessagePosté: Ven Jan 22, 2016 6:24 pm
Bonjour toujours le même souci je n arrive pas a emboiter mes cardan il tête toujours facile 1cm/1cm et demi :(
MessagePosté: Sam Jan 23, 2016 12:22 pm
change de cardan...
WTF / TPPT
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 2:01 am
@krev a écrit:
change de cardan...
Très très bonne réflexion je t applaudis de toutes mes forces
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 2:42 am
Ben, en même temps, il n'a pas tord, si tu n'arrives pas a enquiller ton cardan, la solution la plus simple c'est de tester un autre cardan., si avec un autre cardan tu as le même problème, il faudra que tu sortes ta boite pour regarder le différentiel.
MessagePosté: Dim Jan 24, 2016 1:01 pm
La solution la plus simple est souvent la meilleur !
WTF / TPPT
