Nous sommes le Lun Mar 25, 2019 4:18 am
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ]
 Sujet du message: Vis rotule
MessagePosté: Lun Déc 21, 2015 8:37 pm
Salut les gars, je suis a la fin du remontage du delsol, ma dernière vis est celle qui se trouve derrière le disque, celle qui serre la rotule inférieure...
Sauf que je n'avais pas fais attention au démontage mais voici le filet que j'ai maintenant !
Pas moyen de remettre l'écrou... vous avez déjà eu ce problème ?
De plus c'est un M12x125 je ne possède pas la filière...
Si je dois changer la rotule, je trouve ça ou ? vous avez un site ? C'était pas dernière vis pour pouvoir remettre la voiture sur roue après mon embrayage j'ai vraiment la rage la....
Modifié en dernier par florian54 le Lun Déc 21, 2015 8:48 pm, modifié 1 fois.
 Sujet du message: Re: Vis rotule
MessagePosté: Lun Déc 21, 2015 8:44 pm
à part refaire le filet, je ne vois que changer la rotule. repartir sur du neuf n'a jamais fait de mal et ça se fait bien
MessagePosté: Lun Déc 21, 2015 9:44 pm
j ai eux le même souci j ai réussi a remettre l'écrou au pistolet pneumatique
MessagePosté: Lun Déc 21, 2015 10:10 pm
L'écrou prend plutôt bien ! mais au bout d'un moment il bloque et la vis tourne sur elle meme...
Donc oui soit le pistolet pneumatique, soit je pose la voiture sur le triangle pour essayer de bloquer la rotation de la rotule
Je vais voir ça demain, sinon je vais acheter un kit de filière et voila ! C'est pas la première fois que je me fais avoir avec le pas de 1.25.. ils l'aiment bien dans l'automobile ^^
MessagePosté: Sam Déc 26, 2015 12:02 pm
Sinon les rotules inférieurs se trouvent facilement sur mister-auto ou autres sites de pièces auto.
Des marques de qualité comme Moog ou lemforder te donneront entière satisfaction je pense.
MessagePosté: Mer Déc 30, 2015 12:38 am
J'ai fais au plus simple, j'ai démonté l'ensemble, j'ai commandé une rotule neuve et amené tous ça a un garage pour le changement ^^
MessagePosté: Mer Déc 30, 2015 11:01 am
Avec une une disqueuse tu peux faire terminer le bout de la partie filetée en cône, de façon à pouvoir visser l'écrou sur les filets restants et mettre la goupille de blocage.
Pour le démontage de ces rotules, il ne faut surtout pas taper sur la tige filetée qui va s'écraser comme ce qui est arrivé.
Sur le bras de suspension il y a deux renflements de chaque côté, on met un marteau posé sur l'un et on donne, avec un autre marteau, de petits coups répétés sur l'autre et la rotule se détache gentiment.
Honda est un des rares constructeurs à avoir prévus ces renflements pour démonter ces emmanchements coniques pour ne rien abîmer.
MessagePosté: Dim Jan 10, 2016 11:21 pm
J'ai changé la rotule depuis ce temps... Perso j'utilise un arrache rotule donc je ne tape pas sur le filet, merci pour l'astuce c'est bon a savoir !
