Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:03 pm
 Page 2 sur 2 [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème serrure
MessagePosté: Ven Mar 25, 2016 3:33 pm
J'essayerai de faire des photos et une vidéo mais pas évident...
La clef tourne facilement, comme le côté passager voir même un peu plus facile...
Avant la casse, il grattait un peu je vais dire. La tige bouge bien dedans mais lorsque j'utilise le lock intérieur, il ne bouge absolument pas la tige de la serrure...
Donc un repère n'aidera pas
MessagePosté: Ven Mar 25, 2016 3:37 pm
Conclusion, y'a une liaison interrompue quelque part... :p
MessagePosté: Ven Mar 25, 2016 3:39 pm
Exactement mais où ?!?!
La tige descend bien là où il faut, bouge bien mais aucune action !!
:doute:
MessagePosté: Ven Mar 25, 2016 4:50 pm
je suis en train de me demander si ce ne sont pas 2 tringles différentes...ce qui serait donc normal.
c'est facile à voir, faut regarder côté droit si c'est pareil...
cote conducteur, faudrait être 2, mais essai de tourner la clef régulièrement, et suis la tige jusqu'en bas pendant que tu tournes, pour voir si tu sens quelques chose
(et côté tige qui bouge dans la main, tu en connais quelques chose :sac: lol :p )
MessagePosté: Sam Mar 26, 2016 10:46 am
Différente entre la gauche et la droite ??
:-k
Il y en a 5 au total côté conducteur ...
Deux qui descendent :
- De la serrure
- De la poignée extérieure
Deux qui viennent de droite :
- De la poignée intérieure
- Du locket de fermeture de l'intérieur
La cinquième ( mais qui ne vient pas au système de verrouillage )
- Du moteur du verrouillage central qui se " repique " sur celle du locket intérieur.
Le barillet n'a rien.
Si je retire la clef, je ne sais pas actionner la tige intérieure ( vers le haut ou vers le bas ), cependant avec la clef en place oui, ça bouge à la main, la clef tourne dans un sens ou dans l'autre. Forcément avec la clef, la tige bouge aussi.
Cependant, cette dite tige ne bouge pas celle qui est à l'intérieure ( locket de fermeture ) et par la même occasion ne bouge pas / n'actionne pas le moteur de verrouillage central vu que celui-ci la tige est reliée sur celle du lock intérieur :-£
En se tordant un peu, on voit bien le départ de la serrure et de son " arrivée ", tout " semble " correct alors que non mais je n'arrive pas à voir quoi ](*,)
Je vais essayer de comparer avec le côté passager et aussi faire une vidéo et des photos :jap:
MessagePosté: Sam Mar 26, 2016 11:55 am
C'est con j'ai tout démonté il y a qques temps pour réparer le verrouillage qui ne fonctionnait plus j'avais des photos mais je les ai effacés , si je les retrouve !
CLIQUEZ LIENS
Honda Crx del sol Targa B16A2
http://jap-man-3.skyrock.com
Honda Civic EJ9 Swap B16A2 (Piste)
http://jap-man-2.skyrock.com
Honda Civic Crx phase1
http://jap-man-1.skyrock.com
http://jap-man.grabeezy.com
MessagePosté: Sam Mar 26, 2016 5:40 pm
Tu as eu le même hic aussi ??
:-k
A vrai dire j'ai peur de démonter le système de verrouillage avec ses 3 vis et de ne pas savoir le remonter ensuite lol
MessagePosté: Dim Mar 27, 2016 3:52 pm
Moi le verrouillage n'allait plus, donc j'ai tout sorti pour nettoyer le contacteur blanc du verrouillage, en fait tu retire les deux clips blanc sur ta serrure et il y a deux vis de (10 clé de 10) qui tiennent la poignée extérieure, tu retire les tiges et tu sais sortir la poignée complète, pour la serrure il y a 3 vis et elle est dehors aussi, si tu as un doute tu fais des photos avant le démontage
ou regarde ici
viewtopic.php?f=8&t=5802
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Dim Mar 27, 2016 5:04 pm
Merci, je vais y regarder dès que je sais et aussi comparer avec la porte côté passager :jap:
MessagePosté: Ven Avr 08, 2016 3:16 pm
Je viens de regarder et de comparer les deux portes ...
Voici le côté conducteur.
En bleu, le bout de plastique là où vient la tige de la serrure de la portière.
En rouge, une pièce métallique qui " touche " le capteur moteur, la tige de la serrure, le système de verrouillage en lui même.
Voici le côté passager.
Idem pour les couleurs.
J'ai trouvé ce qui ne va pas
:cool:
Je suis bon à changer le système de verrouillage de la porte !!
:triste:
On ne voit pas bien sur celle côté conducteur mais le bout de métal n'est plus en " connexion " avec le loquet de la tige de la serrure !!
Il est cassé tout simplement !!
C'est un genre de crochet qui rentre dans le loquet et là bah il n'y est plus
:triste:
MessagePosté: Ven Avr 08, 2016 5:23 pm
Reste plus qu'à en trouver une !!!
Content que tu ai trouvé
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Ven Avr 08, 2016 5:24 pm
#-o usine à gaz le côté passager... :)
