Nous sommes le Ven Fév 22, 2019 10:53 am
 Page 1 sur 1 [ 13 messages ]
 Sujet du message: Problème liquide de refroidissement
MessagePosté: Dim Aoû 28, 2016 1:06 am
Bonjour j'ai un souci avec ma del sol j etait sur autoroute voiture chaude je tire un peu dedans puis un bouchon donc je ralenti et la elle sent le liquide de refroidissement et quand je soulève le capot du liquide a gicler un peu partout dans m'a baie moteur mais impossible de savoir d ou sa vient les durites sont toute dure et chaude donc normal mon radiateur est en bonne état,mon ventilo se met bien en route , la température au niveau du compteur monte mais pas jusqu au rouge mais au de la des 90 si quelqu un a une idée je suis prenneur
 Sujet du message: Re: Problème liquide de refroidissement
MessagePosté: Dim Aoû 28, 2016 4:58 pm
Dans un premier temps, tout nettoyer et refaire tourner avec le capot lever voir si tu vois un truc fuire
Ton bocal de LR etait plein a ras bord ?
MessagePosté: Dim Aoû 28, 2016 9:46 pm
[quote="the crow" les durites sont toute dure et chaude [/quote] Petit cochon mdr
Plus sérieusement, ça sent la surpression. Meme question que Carkoto, Niveau d'eau dans le bocal?
MessagePosté: Dim Aoû 28, 2016 11:03 pm
Bas il était à la moitier après mais je pourrai pas dire si il était au max avant car sa a gicler avant que je lève le capot :/
Mdr fallait bien qu un membre pense à des chose sexuelle directement lol
MessagePosté: Lun Aoû 29, 2016 7:14 am
Essai de changer le bouchon de radia. Si le niveau dans le bocal ne change pas entre moteur chaud et froid, cest peut etre lui qui est hs
MessagePosté: Lun Aoû 29, 2016 7:36 am
J'avais penser à sa mais je voulais pas dire de bêtise mon seul petit problème c est vais je retrouver un bouchon de radiateur car le mien n est pas d origine c est un grand volume je vais voire sur ebay
MessagePosté: Mer Sep 28, 2016 6:11 pm
Bouchon de radiateur reçu mais pas la bonne taille
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 7:40 am
J'avais le même soucis, c’était le bouchon de radiateur qui laissé passer un petit peu. Tu as quoi comme type ?
J'ai un type A, avec pression 1.1. Pression comme d'origine, c'est beaucoup mieux ! Si il te le faut, je te donne ;)
C'est souvent pour radiateur alu ou même d'origine aftermarket, j'en ai déjà vu. parce que avec des bouchons qui s'ouvre plus tard, donc à plus forte pression, c'est pas trop bon, perso j'ai eu que des mauvaises expériences, si le radiateur est un peu vieux, il peut même lâcher à cause de ça ....
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 8:43 am
Oui c est celui la que je recherche , dit moi y en a pour combien de frais de port je t envoie sa direct merci beaucoup
MessagePosté: Mar Oct 04, 2016 6:50 pm
Rock LEE a écrit:
Petit cochon mdr
Moi aussi quand y'a surpression ça gicle fooort !! :buzz: :sac:
Full Black Breizh-Sol !!
MessagePosté: Mer Oct 12, 2016 11:06 pm
Je pense qu'on fonctionne à peu pret tous pareille,.... La pression est dans le fut de ma tireuse et gicle dans ma choppe.... :out:
MessagePosté: Lun Oct 17, 2016 4:09 pm
Problème résolu c était bien mon bouchon hier j ai fais 320kilometre est aucun souci merci a kwax
Heuresement j ai.pas écouté les deux garages ou j ai etais car pour eux c etais joints de culasse sûre et le seconde joint de culasse et pompe à eau hs
MessagePosté: Mar Oct 18, 2016 7:41 pm
de rien, content d avoir pu t aider ;)
