Nous sommes le Sam Mai 25, 2019 5:45 pm
 Page 1 sur 2 [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: culasse vtec et vtec eco (d15 et d16 ) panachage possible ?
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 5:53 pm
slt a tous alors oui c'est pas des moteurs monté sur les sols mais bon j'ai un autre projet ds les cartons qui arrive donc je me rencarde :ifff:
quelles sont les différence mécaniques ont parle pas ici de programmation calculo puisque de toute manière le bloc sera suralimenté et reprogrammer donc je sais déjà qu'il ont le même alésage course a savoir 75*84.5 mm le d15b a un rv de 9.2/1 alors que le z8 lui a un rv de 9.6/1 mais après la différence de puissance (130 ch pour le d15b et seulement 114 ch pour le d15z8) se fait ou ? :-k
autre chose sa tiens quoi en pression fiable comme les autres 0.6 bars et 200 ch ?
Modifié en dernier par only drift le Dim Jan 08, 2017 4:37 pm, modifié 1 fois.
avatar version humour mdr spéciale dédi a mon pote nico
 Sujet du message: Re: différence entre vtec eco et vtec normal (d15b et d15z8)
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 6:27 pm
ce ne sont pas les memes générations normalement.
Le D15b est proche du D16Z6, avec une culasse/admi favorisant les hauts régimes, mais avec une chambre de combustion un peu plus grande et avec quelques angles. Cependant, c'est un 16S permanent, avec VTEC pour augmenter la levée
Le D15Z8, s'il s'agit bien du même que le D15Z6, et plus proche du D16Y8. Il est prévu pour les mi régime et permet d'améliorer le couple en bas. la chambre de combustion est plus petite mais mieux penser (moins / pas d'angles, donc moins de risque de cliquetit)
cependant, la rampe de culbuteur du D15Z6/8 est spéciale, car c'est pensé VTEC ECO. c'est à dire que le moteur fonctionne en 12S pendant les phases de régime basse / charge faible, puis passe en 16S au delà. il faut donc prévoir de changer la rampe de culbuteur + AAC.
A noter que l'AAC de D16Y8 est plus pointu que le D16Z6 (donc peut être aussi le D15b), donc il faut bien choisir.
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 6:33 pm
bon bien sur je reste pas le cus possé je cherche un peu aussi
de ce que j'ai trouver il semble que le vtec e fonctionne en modifiant le niveau d'ouverture de la deuxième soupape d'admi et a priori n'intervient pas sur l’échappement je pense du coup que le d15b est en fonctionnement plus classique vtec a savoir les 2 soupapes en même temps et petite et grosse cames a l'admi et a l'échappement ?
du coup un changement cullase suffirait ?
edit: m***e grilled mdr
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 6:37 pm
pas sur, car les pistons sont appairés à la culasse pour être efficace aussi..
tu as quoi sous la main? les 2 blocs?
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 6:39 pm
nan juste le z8 pour l'instant et tant qua préparer autant partir sur un bloc vtec perf
c'est pour une eg4 donc tous moteur non eco vtec de préférence facile a monter et ayant un rv inférieur a 10/1
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 7:06 pm
trouve une culasse de Y8 et monte rampe de culbuteur + aac (ou revise là et pose un joint plus épais), ça fera une bonne base
un D15Z6 aac Y8 sort avec prépa de base (admi collecteur carto) 150cv environ, avec rv origine...ça peut être une piste :)
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 7:17 pm
d16y8 j'image ? prépa compresseur a spirales de prévue dessus 0.6 bars on visse 180/200 ch max suffisant pour une eg4
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 7:30 pm
yes, d16Y8.
perso, je partirai là dessus pour ce que tu comptes faire oui :)
presente nous ce projet quand tu le feras :)
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 7:38 pm
le montage est pas plug in j'image ?
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 7:43 pm
ah bah si, culasse D16Y8 et D15Z6/8 sont idem, juste les internes de la culasse qui changent :)
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 9:22 pm
et du coup les cullase d16y1/y2/y4 et d16z6/z9 c'est la meme chose aussi ?
 Sujet du message: Re: culasse vtec et vtec eco (d15 et d16 ) panachage possibl
MessagePosté: Ven Jan 13, 2017 10:54 am
hello quelqu'un pour me confirmer sa et aussi si on doit changer l"ecu ou quelque chose sur le faiseau ?
MessagePosté: Ven Jan 13, 2017 11:06 am
Pour le faisceau, tout dépend le chassis dans lequel tu le montes. dis moi, je te dirais ce qu'il te faut ;)
Pour les culasse, D16Z6/9 sont idem, ce sont les memes bloc en fait...
pour les autres, aucune idée, autant partir sur du connu, ou au moins au caractéristiques connues (meme cylindrées/Puissance/génération) pour tomber sur des trucs équivalents. Autre solution, regarde la reference de la fonderie de culasse (PM7/PR0/etc.. me rappelle plus le nom, mais c'est de ce type là) et compare avec les bloc que tu cibles ;)
MessagePosté: Ven Jan 13, 2017 3:26 pm
a la base c'est une eg3 donc d13 si je dit pas de connerie ?
elle a déja etait swap eg4 donc d15z8
MessagePosté: Ven Jan 13, 2017 3:37 pm
elle est donc équipée faisceau complet EG4 obd1 + conduites de carburant qui vont bien.
le D15Z8 est normalement dans les MA/MB, c'est un autre D15 sur EG4, mais pas grave, apparemment, c'est obd1.
Dans ce cas, si tu pars sur un bloc OBD1 (92-95), le faisceau est bolt on
Si tu pars sur un bloc MB, idem
Si tu pars sur un bloc EK, il faudra un faisceau OBD1 (l'actuel pourra faire l'affaire), en changeant les periphériques qui vont bien, à savoir allumeur, alternateur et injecteur. En gros, tu récupères ceux du bloc actuel (ou tu upgrade les injos pour des XXXcc, mais ça c'est de la prépa moteur)
En gros, là ou j'ai un doute, c'est le type d'OBD sur le D15Z8. c'est un ECU/faisceau OBD1...mais des années OBD2, donc je ne sais pas s'ils sont déjà compatible OBD2 ou OBD1 (oui c'est compliqué lol )
Du coup, en gardant faisceau et accessoires du bloc actuel, tu n'auras pas de soucis, et il a déjà le VTEC, donc pas de problème.
