Nous sommes le Mer Juil 24, 2019 6:49 am
 Page 1 sur 2 [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Prob démarrage
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 9:01 pm
:coucou: tt le monde,
Alors voila j'ai un souci de démarrage après avoir fait tourné le moteur 15 minutes, elle ne veux plus redémarrer, :-£
le démarreur se lance bien pas de code erreur, j'ai réussi en insistant mais elle tournait sur trois cylindres un petit moment et par la suite des ratés à l'accélération, :-s
j'ai laissé tourner le moteur 15-20 minutes au ralenti aucun problème, j'avais du chauffage dans l'habitable par contre la durite inférieur du radiateur était (froide-tiède) et l’aiguille de température restait bloquée au mini,
Autrement à froid elle démarre nickel !
Pour information elle dort dehors sous une housse de voiture, elle ne sert pas souvent ces derniers temps, elle m'avait déjà fait ça une fois après avoir roulé 20 minutes, j'avais remarqué de l'humidité sur le moteur ( il pleuvait beaucoup )
J'avais également remarqué que ma durite inférieure fuyait ( au niveau du collier de serrage, le caoutchouc avait vieillit et il y avait un trou), j'ai donc remplacé la durite depuis plus de souci,
Donc je ne pas pas trop d’où cela peut venir??
Mon LDR ne bouge quasi pas entre le chaud et le froid, ( pas de bulle, test à froid radiateur ouvert)
L'huile est nickel également,
Problème de bougie d'allumeur ? humidité ?
J'ai remarqué beaucoup d'eau au niveau du silencieux ( condensation ) elle ne bouge pas beaucoup :sac: je démarre juste 15-20 minutes tous les 15 jours environ,
Merci d'avance si vous avez des idées,
 Sujet du message: Re: Prob démarrage
MessagePosté: Sam Jan 07, 2017 9:05 pm
Je dirais Main relais vu quelle démarre bien a froid
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 12:59 am
Merci, je n'aurais pas pensé à ça!
comment le tester? il faut entendre un "tic" avant de démarrer?
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 1:03 am
L'ouvrir et vérifier les soudures ;-)
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 4:11 pm
A chaud tu entends ta pompe ou pas quand tu mets le contact ?
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 6:07 pm
Le main relay contrôle (entre autre) la pompe a essence, c'est un relais de puissance, il ne peut pas faire fonctionner trois cylindres uniquement. Le main relay est impliqué si la voiture ne démarre pas après avoir roulé.
Après, ça ne coûte rien de le sortir pour refaire les soudures.
Je partirais plus sur de l'humidité dans l'allumeur.
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 8:43 pm
merci pour vos retour,
oui à chaud j'entends bien l'amorce de la pompe, j'ai démonté le main relay cet après midi je vais quand même refaire les soudures cette semaine au cas ou,
Je pensais aussi à de l'humidité dans l'allumeur mais comment expliquer qu'à froid elle démarre bien, si je cale ou coupe le moteur( même après 20 minutes de route) je vais galérer pour la redémarrer ( j'ai seulement réussi avec les câbles car j'ai mis à plat la batterie ), normalement l'humidité aurais dû s'évaporer au bout de 20 minutes?
une fois redémarré elle tourne pas rond un moment avec des trous à l'accélération,
Prob de bougies ? doigt d’allumage? je vais démonter cette semaine et vérifier à l'intérieur de l'allumeur
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 9:43 pm
Ton ralenti fait il le yoyo quand tu y arrete au feux ou à un stop quand elle est froide ???
MessagePosté: Dim Jan 08, 2017 11:16 pm
Pas de problème a ce niveau, elle est stable à 1200-1100 tours, une fois chaude elle retombe a 800 tours
MessagePosté: Lun Jan 09, 2017 11:48 am
J'ai fait des recherches hier, ça pourrait être aussi dû à un
Début de joint de culasse car dilatation à chaud, :-£
J'espère pas que c'est ça :-£
En fait je n'ai pas pu tester ma consommation de liquide car j'avais une durite percée
Par contre le test des bulles à froid pas de soucis
Il faudrait peut être refaire le test à chaud?
MessagePosté: Lun Jan 09, 2017 12:43 pm
essaie de voir si c'est le meme cylindre qui fonctionne pas quand tu insistes.
si le meme à chaque fois, essaie de voir avec un autre jeu de cable de bougie et bougies neuves (ça y fera pas de mal)
MessagePosté: Lun Jan 09, 2017 4:26 pm
Le test des bulles se fait lors de la chauffe du moteur, si tu ouvres ton radiateur une fois ton moteur chaud et ton circuit sous pression, tu risques de graves brûlures !
MessagePosté: Lun Jan 09, 2017 9:25 pm
merci à tous ! je vais commencer par refaire le test des bulles demain, je vous en dirait plus...
MessagePosté: Mar Jan 10, 2017 11:33 pm
Bon voila le résultat après 20 minutes au ralenti "durite inférieure tiède "
lien vers vidéo, ça bouillonne et après plus rien, ça l'a fait plusieurs fois :Oo:
https://youtu.be/FWsZ9t15jQQ
la température est restée au mini, j'ai coupé après car je pense que c'était un joint de culasse, mais elle tournait rond,
Autrement au début 2 gros bulles et après plus rien ( j'ai changé de radiateur il y a deux semaines, pour un en alu ) je n'ai pas attendu la mise en route du ventilateur deux fois car il n'y avait plus de bulles =; ( à priori )
Calorstat??
Autrement après avoir coupé le moteur impossible de redémarrer ( elle tournait de nouveau sur trois ou deux cylindres avec des explosions dans la ligne d’échappement > essence ) j'ai vérifié les bougies bien sales ( grises mais sèches) avec une odeur d'huile mais pas d'eau et j'ai pu voir les cylindres pas blanc comme quand il y a un joint de culasse...
bizarre je ne sais plus quoi penser !
Merci d'avance pour votre aide je ne sais plus quoi penser...
MessagePosté: Mar Jan 10, 2017 11:50 pm
Le calorstat est une possibilité, essayes de mettre la ventilation a fond en mode chauffage.
Si tu as de l'air chaud, alors c'est probablement ton calorstat.
Si tu as de l'air tiedasse (a peu près la même température que ta durite) => pompe a eau.
L'un comme l'autre peuvent expliquer le manque de bulles si tu fais un joint de culasse.
