Nous sommes le Dim Jan 20, 2019 5:23 am
 Page 8 sur 10 [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Démontage boite S20
MessagePosté: Jeu Mar 16, 2017 11:13 pm
Il est quand meme compliquer de faire un diag au travers dune video donc je te conseillerais de voir un mecano pr confirmer.
MessagePosté: Ven Mar 17, 2017 8:10 am
Ok un roulement... c'est du consommable à intervalle plus ou moins rapproché ...
MessagePosté: Ven Mar 17, 2017 10:01 am
Bonjour a tous et merci pour vos com!
Je suis assez d'accord sur le cardan coté boite qui est peut être mal clipsé.Ceci dit je l'avais taper fermement et je croyais qu'il s'etait remis correctement.
Mais bon,déjà avant il ne perdait pas de graisse alors que la il en perd (normal vu qu'il doit tourner comme une patate!!!).
Pour le bruit ,non ça ne monte pas dans les aigus lorsque le régime moteur augmente.Je dirais même que c'est le contraire.
En effet 1er - 2nd on entend puis on passe la troisième on entend encore plus ,si on rétrograde on entend encore (accoups).
Par contre si l'on passe tous les rapport ,après la 3ème le bruit s'atténue et devient imperceptible en 5ème à 50 par exemple...
Quoi qu'il en soit je regarderais le cardan coté boite pour essayer de le remettre correctement si il n'est pas bien mis.
MessagePosté: Ven Mar 17, 2017 9:17 pm
Ah attend, si en 3 à 50 tu entend le bruit et que en 5 à 50 tu l'entend plus, la seule différence c'est le régime moteur...
donc roulement d'arbre primaire fortement soupçonné.
MessagePosté: Ven Mar 17, 2017 10:36 pm
Par contre j'ai démonter le cardan côté boite et il était bien emboîté.
MessagePosté: Sam Mar 18, 2017 10:02 am
Bon ba ya plus qua ouvrir...
Elle avait quoi ton ancienne boite ?
Perso je referai vite mon ancienne boite et apres je rend la nouvelle au vendeur !
MessagePosté: Sam Mar 18, 2017 12:00 pm
Mdr
Non mais ça va la deuxième boite il me l'a filée avec la voiture.Et le vendeur fait partie du forum (enfin même si ce n'est pas pour cela que ça empêche d’être honnête ou pas).
Je l'ai recontacté hier et il m'a bien dit que cette fameuse boite fonctionnais(enfin il m'a dit les rapport passaient bien ce qui est vrai!).
Bref c'est vrai que le cardan était bien emboité mais il est clair qu'on dirait qu'il a du jeu.
Donc la je vous ai refait une petit vidéo du fameux cardan dans l'ancienne boite (celle que je vais démonter pour refaire) et on dirais qu'il a un jeu normal.
Une autre vidéo montre aussi le bruit de la boite zarbi3 zarbi3 zarbi3
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... lOTkthOEJR
MessagePosté: Sam Mar 18, 2017 1:44 pm
Je vais comparer avec ma boite pour voir si le bruit niveau cardan est le même...
Côté arbre primaire, pour moi il n'y a rien d'anormal il y a toujours du jeu et sur ton arbre il y a des pignons fixes donc ils bougent et engrènent d'autre pignons pour le peut qu'une vitesse se soit enclenchée lors du démontage....
Aprés il y a deux roulements niveau sortie un de chaque côté. Peu étre qu'ils sont un peu fatigués....
je te dirais ce week end...
MessagePosté: Sam Mar 18, 2017 2:28 pm
Ca fais quand même pas mal de bruit lorsque je roule.Enfin c'est pareil les vidéo que j'ai faites étaient avec l'autre boite qui est encore montée!
MessagePosté: Mar Mar 21, 2017 11:48 am
Salut!
J'ai démonter la boite!j'ai donc les deux boîtes de déposées maintenant!
je vais attaquer l'ouverture prochainement à l'aide de mon ami garagiste pour voir les éventuels dégâts!
Modifié en dernier par al89510 le Mar Mar 21, 2017 1:21 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Mar Mar 21, 2017 12:13 pm
Tu n'as pas dû prendre le bon lien pour la photo lol
MessagePosté: Mar Mar 21, 2017 7:57 pm
Salut à tous
J'aurais besoin d'une petite info!
Je commence à chercher les infos sur la boite s20 (démontage/remontage/contrôles) afin de préparer le terrain pour la semaine prochaine.
J'ai consulter le workshop et je n'arrive pas à voir si à la page 376 il s'agit bien d'une boite S20?Ca y ressemble mais je voudrais être sur et imprimer les pages! lool lool lool
Pouvez vous m’éclairer ou bien me dire ou trouver les infos sur cette boite s20 svp?
D'avance merci ;-)
MessagePosté: Mar Mar 21, 2017 9:14 pm
al89510 a écrit:
Salut à tous
D'avance merci ;-)
Y'a un dicton qui dit que "quand on cherche,on trouve!"
Bin j'ai regarder un peu plus lentement et la,au surprise je me suis aperçu qu'il y avait un sommaire avec marqué dessus boite S20 13-1!!!
Donc j'ai trouvé \:D/ \:D/ \:D/
MessagePosté: Mer Mar 22, 2017 1:01 pm
:nicquel:
MessagePosté: Mer Mar 22, 2017 6:25 pm
Aurel a écrit:
:nicquel:
Je vais peut être poser une question bête mais il n'y a pas le volume 2 en français du manuel d'atelier Civic EG de disponible dans la faq???
