Nous sommes le Mer Déc 19, 2018 5:57 am
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: Pompe à huile
MessagePosté: Mer Jan 25, 2017 1:42 pm
Bonjour à vous,
Je me prépare à commander ce qu'il faut pour ma distrib:
- pompe
- courroie distrib
- galet
chez honda
et courroies accessoires sur oscaro.
Mais je me demandais, le moteur a passé les 307k km et je ne sais pas de quand date la pompe à huile (surement d'origine). Est-ce que ca vaut le coup/coût de prévoir son remplace?
J'y pense car vu qu'il faut tomber la poulie de vilebrequin autant le faire pendant la distrib (prévoir joint de carter forcément).
 Sujet du message: Re: Pompe à huile
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 11:04 am
J'ai un CRX ED9 de 332.000km et la pompe à huile est d'origine, il ne me semble pas avoir vu de préconisation pour le changement programmé de cette pièce :-k
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 12:21 pm
en faite la réflexion que j'ai:
- soit je la change mais je connais pas son état, genre si la pression est toujours ok
- soit je prends mano stack + plaque pour monitorer la pompe et si ca va pas, je change
le combo mano + plaque revient mois chère mais si je dois changer quand même la pompe ca revient au même ^^
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 12:26 pm
La plaque sandwich te permettra aussi de monter un mano de t° d'huile, c'est très pratique pour bien utiliser ton moteur :)
Il y a de fortes chances pour que tu n'ai jamais besoin de changer ta pompe à huile, et les manomètres ne peuvent qu'être bénéfiques, même avec une pompe neuve ;-)
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 4:00 pm
oui c'est la réflexion que je me fais ^^
j'aimerais ne pas multiplier les mano et j'en ai vu avec 2 aiguilles, faut que je regarde ca :)
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 4:34 pm
Ce serait pratique oui :)
MessagePosté: Dim Jan 29, 2017 10:15 pm
Les pompes à huile ne sont que 2pignons qui aspirent et chassent de l'huile. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent plus leur travail. Le seul point à vérifier est le tarrage de la pompe.
MessagePosté: Lun Jan 30, 2017 3:16 pm
tu vérifie ca comment?
MessagePosté: Ven Fév 03, 2017 4:08 pm
Il faut vérifier la pression d'huile. Sinon la démonter et vérifier l'état des pignons. Etat de surface et jeux si tout est bon roule ma poule.
MessagePosté: Lun Fév 06, 2017 4:01 pm
d'accord, donc ca revient à l'idée de mettre plaque sandwich + mano pour avoir une idée de l'état des pressions/temps
merci ;)
