Nous sommes le Lun Mai 21, 2018 12:54 pm
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ]
 Sujet du message: elle ne veux plus demarrer
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 9:43 pm
bonsoir a vous tous .
ma delsol esi a un soucis c'est drole ça rime,mais ça ne me fais pas rire car elle est sur le carreau.
lorsque je demarre le moteur se lance et se coupe aussitot ( apres une seconde).
si je veux redemarrer plus rien elle refuse de demarrer .
c'est seulement apres plusieurs heures de repos quelle redemarre et pareil se coupe juste apres,et impossible de redemarrer.
j'ai verifié il y a de l'allumage aux bougies.
et l'essence arrive a la sortie du filtre.
si vous avez une idée du probleme ,je suis preneur,merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: elle ne veux plus demarrer
MessagePosté: Jeu Avr 20, 2017 10:53 pm
Vérifie ton main relay
salut les kikoo je suis de retour
MessagePosté: Ven Avr 21, 2017 9:57 am
salut CROW merci pour ton conseil.
oui j'ai controlé le main relay,il claque bien a la mise du contact et reclaque lorsque la pompe est en pression et il y a l'essence qui arrive au filtre .et les soudures du main relay sont apparemment nickel.
je vais essaye de voir si les injecteurs sont alimentés,car je crois que c'est la cause car il y a de l'allumage.
MessagePosté: Ven Avr 21, 2017 4:17 pm
:coucou: Tu as vérifié l'état de ta pompe à essence ( elle est bien alimentée), autrement dans les FAQ si tu regardes dans le manuel d'atelier, tu trouveras beaucoup d'infos et de procédures de recherche de pannes,
c'est comme ça que j'ai trouvé pour mon problème de masse ;-)
