Nous sommes le Mer Jan 23, 2019 5:49 am
 Page 1 sur 1 [ 7 messages ]
 Sujet du message: tension courroie de distribution
MessagePosté: Lun Mai 08, 2017 9:26 pm
Salut à tous et toutes,
Je suis en train de faire la distribution sur mon del sol.
Je suis déjà au remontage mais je cale sur la manière de faire la tension de la courroie.
J' ai l ' ai déjà tendue,détendue et retendue.....j ' ai l ' impression qu ' elle n ' est jamais assez tendue.
Je récapitule la manière de faire.Dites si je me trompe.
calage du pignon d ' arbre à came,calage du vilebrequin au point mort haut(tdc) du cylindre 1.(celui coté distribution).
mise en place de la courroie en commencant par le pignon du vilebrequin,ensuite passage au tendeur,pompe à eau et pour fini sur le pignon de l ' arbre à came.
Ou je me trompe surement c 'est que je ne sèrre pas le tendeur.je le fais quand j ' ai mis la courroie en place.là je serre,je fais tourné dans le sens inverse horaire.2 tours,là je déserre et je resserre le tendeur.
est-ce que la courroie doit etre fort tendue?
Voilà si quelqu ' un peut m ' éclairer?
del sol new vogue silver 1997
 Sujet du message: Re: tension courroie de distribution
MessagePosté: Mar Mai 09, 2017 6:55 pm
C 'est bon,c ' est réglé.
MessagePosté: Mar Mai 09, 2017 7:03 pm
tu peux expliquer comment tu as procédé? histoire que ca serve aux autres :) (et à moi aussi j'avoue :o)
MessagePosté: Mar Mai 09, 2017 7:47 pm
la procédure est
1=calage du pignon du vilebrequin au point mort haut(tdc)flèche du pignon aligné sur la flèche de la pompe à huile.
2=calage du pignon de l ' arbre à came.(up en haut et les 2 traits alignés avec la culasse.
3=mise en place de la courroie en commencant par le pignon du vilebrequin,ensuite on passe par le tendeur,la pompe à eau et ensuite on l ' enfile sur le pignon de l ' arbre à came.
4=on vérifie que le calage n ' a pas bougé et surtout que le ressort ou l ' ergot du tendeur n 'est pas sorti de son logement.
5=on serre le tendeur.
6=on fait 6 tours dans le sens contraire des aiguilles d ' une montre en faisant tourner par le vilebrequin.Quand les 6 tours sont faits on cale de nouveau au point mort haut.On revérifie le calage de nouveau.
7=on desserre le tendeur,on fait tourner de nouveau le vilebrequin de 3 dents(pignon de l ' arbre à came).Après on resserre le tendeur au couple.
Modifié en dernier par accord 2003 le Mer Mai 10, 2017 8:23 am, modifié 2 fois.
MessagePosté: Mar Mai 09, 2017 10:11 pm
super merci :)
MessagePosté: Dim Mai 14, 2017 11:40 am
La courroie ne doit pas étre surtendue sinon la courroie va s'user plus vite et tu risque de la casser en roulant.
Les anciens mécanos disaient, tu prend le côté le plus long et tu essaye de lui faire un quart de tour sans forcer. Si tu y arrive c'est pas assez tendu si tu y arrive pas c'est bon.
MessagePosté: Dim Mai 14, 2017 4:18 pm
Merci pour le conseil :nicquel:
