Nous sommes le Mar Fév 19, 2019 9:36 pm
 Page 1 sur 1 [ 13 messages ]
 Sujet du message: DELSOL NE DEMARRE PLUS HELP
MessagePosté: Sam Juil 01, 2017 2:43 pm
Décidément, je vais de problèmes en problèmes avec cette voiture je commence vraiment à en avoir ras l'cul :)
J'étais partis pour la salle de sport, je monte tranquille dans ma voiture comme tous les jours,
je désactive l'anti-démarrage comme d'hab jusque là tout va bien, je tourne la clé pour démarrer et..
Et là, rien ne se passe, mise à part un bruit électronique constant tant qu'on tourne toujours la clé, vers mes fusibles en dessous du volant..
 Sujet du message: Re: DELSOL NE DEMARRE PLUS HELP
MessagePosté: Sam Juil 01, 2017 4:40 pm
Bon j'ai repris mon calme et je suis retourné voir la voiture,
auto-radio qui s'allume et qui s'éteint quand je baisse les vitres qui sont très très lent pour s'abaisser..
Bref ça ressemble à une batterie fatiguée, rien de grave si c'est cela.
MessagePosté: Sam Juil 01, 2017 4:54 pm
Oui barrerie pour moi
MessagePosté: Sam Juil 01, 2017 8:03 pm
regardes les bornes de batterie aussi si pas oxydées (et bien maintenues)
MessagePosté: Dim Juil 02, 2017 10:21 am
Bornes non oxydées, la cosse borne positive n'est pas très bien maintenues mais ça à toujours fait l'affaire depuis que j'ai acheté ce véhicule.
Un mécano à mesuré la batterie, il y a 14,40 et des brouettes je sais plus trop le chiffre exact, est-ce correct?
Bref je vais remettre une batterie neuf proprement.
MessagePosté: Dim Juil 02, 2017 11:34 am
Slt, met les pinces et démarre avec une autre voiture, tu seras tout de suite si c ça ou pas
MessagePosté: Mar Juil 04, 2017 8:19 pm
Oui avec les câbles si c'est la batterie ça démarre. Ou la poussette.... tu essayes en embrayant la 2. (La 1 risque de stopper net la voiture)
MessagePosté: Mar Juil 04, 2017 8:28 pm
Si il la pousse il ne sera pas si c le démarreur ou la baterie; alors qu'avec les pinces il va savoir tout de suite si c la batterie
MessagePosté: Mer Juil 05, 2017 9:19 am
si cosse mal maintenue, ça peut mettre le bazar; déja vu sur certaines Honda. essaie de voir pour la remplacer
MessagePosté: Mer Juil 05, 2017 7:02 pm
Batterie neuve, démarre bien !
En revanche, j'ai maintenant un ralenti instable de malade alors qu'avant mon régime étais plutôt stable, et ma voiture broute en première..
Je vais réessayer de bouger le câble d'accélérateur, et ce problème de vis de richesse.. je crois qu'elle est HS, car quand je fais des tours le régime ne bouge absolument pas, c'est peut-être cela je n'en sais rien.
MessagePosté: Mer Juil 05, 2017 7:06 pm
Enlever la batterie à surement réinitialiser l'écu et donc ça a foutu la merde quelque part.
MessagePosté: Mer Juil 05, 2017 10:54 pm
Pour ma part je n'utilise pas mon ds tous les jours :sac: je débranche la batterie entre deux sessions,donc l'ECU est réinitialisé et je n'ai pas de soucis de ralenti ou autre :-k
MessagePosté: Sam Juil 08, 2017 2:46 pm
Bah j'ai réinitialiser l'écu DANS LES RÈGLES, j'ai demarré elle a tourné niquel pendant 10min et vers la fin de ma conduite un peu quelques à coup moteur,ça se manifeste à chaud du coup , l'ecu doit sûrement calculer encore.. A voir dans quelques jours sinon je refais un petit réglage côté câble d'accélérateur ( qui a toujours régler mes problèmes d'a coup et de ralenti..)
Ps: la poignée du câble ne reviens pas à fond sur la vis, j'ai mesuré il manque 0,30 de serrage.
