Nous sommes le Jeu Jan 24, 2019 2:46 am
 Page 1 sur 1 [ 14 messages ]
 Sujet du message: Changement d'amortisseurs, que choisir ?
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 3:15 pm
Hello bande de vteceux :D
Je dois changer mes amortisseurs et suspensions à l'arrière et tant qu'a faire autant changer les 4.
Je me tourne donc vers vous afin d'être conseillé sur mon futur achat.
Premièrement je ne sais pas si je compte la rabaisser ou pas (si je le fais se sera sans doute léger)
Deuxièmement je ne sais pas quoi choisir entre de l'origine (ou basique) et du sport.
Je suis tombé sur ces combinés filetés : http://fullcartuning.fr/d1-spec-combine ... ol-integra
Qu'est ce que vous en pensez, est-ce chère pour ce que c'est sachant que si je la rabaisse se sera léger ?
Merci d'avance pour vos remarques et conseils ;)
 Sujet du message: Re: Changement d'amortisseurs, que choisir ?
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 3:25 pm
J'ai pris ceux là, bin va voir ailleurs, à moin que tu veux un tape cul !!! Et puis il n'y a pas de fixation pour les frein dessus.
Apparemment les zenky sont pas mal mais pas tester...
Sinon koni sport et ressorts courts.
Faut la rabaisser sinon ça fait trop 4x4.
Du - 3 cm minimum
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 3:27 pm
Merci pour l'info sa m'évitera d'être déçu de mon achat ^^
Si possible droppez des liens SVP
Cordialement ;)
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 3:30 pm
https://www.zenky-racing.net/
Les koni y'en a sur oscaro puis des ressort court t'en trouve sur internet facilement. Sinon tu coupe une spire des t ressort d'origine
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 4:49 pm
+1 pour les koni, ou mieux, Bilstein B8 (mais j'ai un doute sur la compatibilité en hauteur stock), les B4 sont mieux que OEM, mais l'écart est moindre. Par contre, ça sera toujours compatible avec les ressorts eibach ou H&R que tu pourras acheter plus tard (-30mm), et ça reste confortable.
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 10:23 pm
Tu me conseille donc d'acheter amortisseur et suspension séparément ?
Si c'est le cas il faut un appareil pour compresser le ressort afin de le caler sur l'amortisseur non ?
MessagePosté: Mar Juil 18, 2017 10:33 pm
oui, c'est mieux ;)
MessagePosté: Mer Juil 19, 2017 6:53 pm
Je suis tombé sur un site qui propose un kit complet d'amortisseurs Bilstein avec ressort Eibach ou H&R mais pour la del sol il n'y a que le kit avec les Bilstein B4 : http://www.boitier-additionnel.com/listing_bilstein_kits_complets.asp?boitier=bilstein_kits_complets&marque=HONDA&modele=CRX_III_(EH6/EG2)
Sinon ils vendent les amortisseurs à l'unité et en lisant les description le B8 me parais bien mieux sauf que je ne trouve pas de suspensions eibach ou h&r pour la del sol même en aillant fait plusieurs sites.. :/
PS : quelqu'un peux donner ses impressions sur du -30mm, du genre est ce que sa a tendance à raccrocher les dos d’âne ?
Et est ce que sa ne risquerais pas d'augmenter la vitesse d'usure des pièces du châssis vu qu'il est à une certaine hauteur d'origine ?
MessagePosté: Mer Juil 19, 2017 8:22 pm
prends ici, bien moins cher, et on est certains de l'expediteur ;)
http://www.pourchier.com/pieces-auto-sport-suspension_honda_crxiii(eh6-eg2)_1.6esi,1.6ivti_3.92-12.98
pour les dos d'ane, ça va nickel. dans tous les cas, ça use plus les SB et roulements, mais c'est pas démentiel non plus. DIsons que si tu as déjà des pièces en fin de vie, là tu vas les reperer de suite (bruit de roulement essentiellement)
MessagePosté: Mer Juil 19, 2017 9:17 pm
Merci pour le lien =P
Je compte changer les silent Bloc aussi est ce que tu en aurais à me conseiller stp ?
J'ai hate de retaper titine =D
MessagePosté: Ven Juil 21, 2017 3:38 pm
Les B8 m'attire beaucoup et je pense qu'il seront bien mieux que les B4 :)
Et sinon plutôt Eibach ou H&R ?
Quelle est la différence en faite ?
MessagePosté: Lun Juil 24, 2017 11:51 am
Pour les SB, reprends du Honda, c'est ce qui aura la meilleure durée de vie et le meilleur confort. Mais c'est chiant a changer.
Si tu veux pister, prends du Hardrace.
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 4:03 pm
-30mm c'est rien du tout, limite tu aura un doute sur le fait d'avoir rabaissé la caisse lol
Je suis à -60 et rien ne frotte sur les dos d'âne avec les parechocs et échappement d'origine, donc -30 c'est tranquille :)
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 7:04 pm
Merci pour l'info Aurel ;)
