Nous sommes le Jeu Jan 24, 2019 2:52 am
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: Fuite Kit nos
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 1:02 am
J ai un problème. Le premier propriétaire de ma del sol avait installer un kit nos que je souhaite enlever mais je ne sais pas du tout comment faire, d'autant plus que maintenant il fuit je n'ai plus le choix.
Si vous avez des réponses..merci d avance.
 Sujet du message: Re: Fuite Kit nos
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 3:41 pm
tous ceux qui avaient mis du Nos sur leur delSol ne sont plus ici depuis de nombreuses années, du coup je ne sais pas si quelqu'un pourra te répondre ici.
Va voir sur les forums plus spécialisés, ou directement chez un préparateur :-k
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 10:54 pm
Si tu fermes la bouteille et que tu laches la pression par la purge, ca marcherai pas ?
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 10:12 am
Je n'ai pas de bouteille vu que je ne m'en sert pas..je ne sais pas comment cela peut se produire en plus le NOS j'y connais rien
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 11:00 am
parlons concret: peux tu nous mettre
1 - Les photos du montage, de façon exhaustive
2 - Le lieu précis de la dite fuite
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 12:52 pm
Donc tu a une fuite de quoi le nos se trouve dans la bouteille si la bouteille n est plus raccorder la seul fuite et le peu c gas qui c est engagée dans les durites
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 1:08 am
C'est simple, j'ai démarrer la voiture et d'un coup j'ai senti une forte odeur de carburant et ça fuit au niveau de la pièce grise en gros plan (j'ai entouré d'où vient la fuite). Ca goute bien et en peu de temps j'ai une flaque de 20 cm de diamètre au sol.
[img][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_537275mms20170512174615.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7621481501676796390.jpg[/img][/img]
Merci pour vos réponses et d'avance pour vos futures O:)
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 9:31 am
il faut virer le s du https pour pouvoir afficher les photo ;)
on dirait un montage WET du coup, qui mélange le NOS à l'essence.
Le cylindre en haut pourrait ressembler à une pompe à essence. tu peux voir d'ou viennent et vont les durites dessus?
de la meme façon, on voit ton filtre à essence à gauche du collecteur, juste derriere la durite gauche de ce "cylindre", avec une durite au dessus qui part. est ce qu'elle va bien vers la rampe d'injection ou elle part ailleurs?
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 11:50 am
J'ai réaliser un schéma qui j'espère sera explicite lol
ça fuit même à l’arrêt si je desserre la bagues au niveau de ce fameux cylindre (durite gauche)
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/125340schemakitnos.jpg[/img][/img]
bon visionnage lol
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 1:56 pm
Donc tu es bon pour trouver une durite qui va du filtre à la rampe d'injection sans Y donc d'origine.
Oui ça coule un peu il reste toujours de l'essence dans les tuyaux et un peu de pression également
Par contre les injecteur, enfin leur faisceau, il va bien sur le faisceau d'origine ? Sinon tu risque de devoir refaire du faisceau
Tu es dans quel coin déjà?
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 7:31 pm
J suis dans le 94 à champigny sur marne. Je regarderais pour les faisceau, j'en étais sur pour le tuyau filtre-rampe, il faut que j enlève ce foutu kit, il me faut un nouveau collecteur d'admission d'ailleurs je pense
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 12:10 am
Euh c'est au niveau de la bague de la durite droite pardon, celle qui va à l'electro-vanne essence du kit NOS
Pour les faisceaux des injecteurs, ça à l'air d'origine, voici les photos
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 2:54 pm
Quelle genre de durite je dois trouver pour remplacer celle en Y?
ça c'est bon ou je peux trouver ailleurs?
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 3:17 pm
Une origine serait top!
Je dois avoir ça peut-être même une pipe d'admission
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 3:47 pm
Ah genial! par contre je vois que tu es de toulouse c'est ça? ça fait loin lol
