Nous sommes le Sam Fév 23, 2019 9:49 pm
 Page 1 sur 3 [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: J'en ai marre de cette voiture..
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 7:25 pm
Bonjour, j'ai toujours mon problème..
-Perte de puissance
-Ralenti instable
-Raté à l'accélération
J'ai :
- Réinitialiser l'écu
- Vidange Huile/liquide de refroidissement
- Batterie neuve
- Nettoyer FITV/IACV
- Nouveau filtre carburant
- Nouvelle sonde lambda
- Nettoyer mes bougies avec du dégraissant
- Refais le réglage du câble d'accélérateur
- Thermostat neuf
- Changer le boitier papillon + dégraissage
- Changer le capteur MAP
- Changer la rampe + 4 injecteurs + dégraissage
Et RIEN N'Y FAIT, j'en ai tout simplement marre..
 Sujet du message: Re: J'en ai marre de cette voiture..
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 7:42 pm
A tu des fumer étrange ???
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 8:30 pm
Tu as vérifié la distrib?
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 8:36 pm
Et les bougies ? :-k
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 9:17 pm
Pas de fumée étrange
Les bougies sont un peu noirs mais c'est pas cela je pense elles datent de y'a 10 mois.
je ne sais pas comment vérifié pour la distrib par contre mais à vu d'oeil rien ne montre que c'est à cause de la distrib
MessagePosté: Sam Aoû 05, 2017 10:05 pm
Ha bas une dent de décaler joue sur l ouverture des soupapes c est à prend en compte
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 10:15 pm
Regarde tes masses, partout.
Full Black Breizh-Sol !!
MessagePosté: Mer Aoû 09, 2017 10:57 am
Tu as essayé de changer ton allumeur?
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 12:38 pm
Non je n'ai pas changer l'allumeur.. j'en ai pas en rechange
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 12:51 pm
Je suis du Nord, personne connaîtrais quelqu'un qui pourrais s'en occupé? Parce que les mécanos sont un peu à la ramasse ici si j'puis dire.
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 2:07 pm
Bon je viens de la démarrer, elle démarre pas parfaitement à froid, j'ai reculer-avancer sur un trottoir sur 2 mètres, j'ai voulu le refaire une 2eme fois elle a caler en voulant reculer sans même que le ralenti baisse, elle a caler cul sec.
J'ai aucun logo d'allumé j'ai quand même regarder l'écu, j'ai mis un trombone pour lancer le diag, rien qui s'enclenche donc aucun code erreur.
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 3:06 pm
On t'as parlé du main relay? :-k
En effet, mon voisin du dessous Tony, mais sait-on jamais... :doute:
Modifié en dernier par dan13 le Jeu Aoû 10, 2017 4:03 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 3:10 pm
C'est pas à chaud qu'il déconne le main relay ?
Là il a dit "à froid"
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 4:33 pm
question conne mais sait-on jamais: ca pourrait pas venir de la pompe à essence? qui débite pas assez ou qui a sa crépine de réservoir tellement sale qu'elle est bouchée?
MessagePosté: Jeu Aoû 10, 2017 5:15 pm
+ 1 pour l'allumeur j'avais le même souci à chaud avec des ratés à l'accélération et du jour au lendemain elle n'a plus voulu démarrer, remplacement de l'allumeur et tout est rentré dans l'ordre :nicquel:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
