Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:05 pm
 Page 3 sur 3 [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: J'en ai marre de cette voiture..
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 3:11 pm
Merci pour les valeurs Dockeiner, tu penserais que ce serais + la bobine ou le TPS ?
Ou bien c'est juste parce que le réglage de l'allumage n'a pas été fait ?
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 5:42 pm
Je ne sais pas trop, je regarde pour les infos du tps.
Perso je ne pense pas que la bobine soit coupable, elle marche ou pas... le mieux serait de la démonter et lui faire un petit nettoyage (ou une minuscule fissure sur le verni d'isolation.)
Si nettoyer les contacts a apporter du mieux, remplace la tête de l'allumeur. Chez Honda autour de 30€.
Le rotor doit étre fixe , le tient ne se balade pas?
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 8:00 pm
je réponds à ton MP ici,
je suis de l'avis de Dockeiner, et j'ajouterai que je ne pense pas le TPS non plus.
donc vérifie la tete et doigt.
fais regler l'allumeur
et peut être regarde à faire une procédure de réglage de ralenti (à voir dans le workshop, je ne m'en souviens plus).
Au pire, essaie aussi de balancer du nettoyant frein sur le collecteur d'admission moteur tournant pour voir s'il n'y aurait pas de microfuite.
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 8:47 pm
Trop tard j'ai acheté la bobine, elle va au garage la semaine prochaine, bobine + réglage de l'allumage, ils vont notamment regarder un peu partout, améliorer quelques petites choses, prendre toutes les valeurs nécessaires et faire un pré-contrôle technique, d'ici là je pense que le problème auras été trouvé.
Le doigt d'allumeur ne se balade pas il est bien maintenu, et la tête d'allumeur a l'air vraiment plus défectueux, car en le nettoyant j'ai eu un réel changement qui été dû aux ratés d'accélération depuis un mois, alors que mon ralenti je me le coltine depuis j'ai eu un joint de culasse.
