Nous sommes le Lun Jan 21, 2019 2:32 pm
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ]
 Sujet du message: Gouttes d'huile
MessagePosté: Dim Aoû 13, 2017 11:50 am
Salut à tous,
Je profite de l'été pour faire des kilomètres, et j'ai constaté un problème sur ma Delsol. Quand je la laisse quelque part, j'ai toujours deux petites "flaques" d'huile au sol. Les flaques doivent faire environ 4 centimètres de diamètre. La dernière fois que j'avais fait la révision (pour la première fois, j'avais décidé de la faire tout seul \:D/ ), je n'avais pas assez serré le bouchon d'huile et le filtre à huile. Résultat, j'ai eu une fuite depuis le filtre à huile et une petite autre au niveau du bouchon du carter.
Normalement, les deux serrages défectueux ont été réglés. Mais je ne comprends pas pourquoi je continue à avoir des gouttes d'huile qui se déposent au sol pendant la nuit. Ah et d'ailleurs, j'ai noté un autre truc : quand j'arrête le moteur, il y a une espèce d'odeur de grillé et une légère fumée blanche/gris clair qui s'échappe. Je le vois quand je me mets en dessous de la voiture.
Est-ce quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ? PS: mon delsol a 165 000km.
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Gouttes d'huile
MessagePosté: Dim Aoû 13, 2017 11:53 am
Il faut aller dessous et regarder si tu vois d'ou peu venir l'huile.
MessagePosté: Dim Aoû 13, 2017 11:59 am
D'ac je vais faire ça, dans l'aprèm si j'ai un peu de temps, sinon en début de semaine.
Tiens tu es de Clermont ?! On est voisins en ce moment !
MessagePosté: Dim Aoû 13, 2017 8:23 pm
Tu n'as pas trop serré le filtre à huile? Ça peut arriver et le joint se déplace. Dans ce cas fuite...et l'huile peut tomber sur la ligne d'échappement d'où l'odeur
Change le filtre par un neuf sans vidanger et ne serre qu'à la main (1/4 de tour une fois au contact, penser à mettre un peu d'huile avec le doigt sur le joint du filtre neuf)
MessagePosté: Dim Aoû 13, 2017 9:06 pm
Oui et bien regarder qu'il n'y ai qu'un seul joint.
Dredd tu es par ou? Je ne suis plus sur Clermont même, j'ai migré vers le nord du département.
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 2:27 pm
ça me paraît clairement crédible ce que vous me dites. Je me rappelle du garagiste qui, après m'avoir engueulé pour l'huile qu'il y avait sous le moteur (bon à ce moment j'avais déjà resserré le filtre), m'a "LE FILTRE A HUILE, CA SE SERT FOOOOOOOOOOOOOOOORT"...
J'ai regardé le niveau d'huile ce matin, à froid il est à un peu plus de la moitié. ça signifie que ma caisse ne perd pas d'huile en dehors de cette connerie.
Dockeiner, je suis un peu après Riom en ce moment, aux Martres sur Morge exactement. Mais je ne pense pas rester super longtemps. Si t'as un peu de temps, on peut s'organiser pour aller boire un verre !
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 1:45 am
J'ai des p'tits trucs de prévu mais ça peut peu étre se prévoir. Combien de temps tu y reste exactement ?
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 1:39 pm
Jusqu'à samedi !
