Nous sommes le Dim Mai 19, 2019 8:59 am
 Page 1 sur 2 [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: T° maxi d'huile moteur
MessagePosté: Lun Sep 04, 2017 12:44 pm
Je voudrais connaitre la température d’huile maxi que l’on peut atteindre sans endommager nos moteurs? (apparemment entre 140° et 150°c :-k )
Pour info j’ai un D16Z6 qui ne consomme pratiquement pas d’huile, vidange faite il y a 1 an (3000km) avec de la castrol 10W40.
- En roulant normal je mets 7-8min soit 10km pour arriver à 85-90°c.
- Quand je monte un peu dans les tours et sur autoroute je suis vers 105-110°.
- L’année dernière le matin au HEM j’étais dans les 120-125° au max, mais cette année l’après-midi, en 6min j’étais déjà à 125° donc j’ai fait attention à ne pas trop dépasser les 130° en refroidissant de temps en temps. Peut-être aurais-je pu monter plus :doute:
Mon mano a enregistré 133° en maxi.
Qu’avez-vous comme valeurs sur vos mano ?
Comme je fais habituellement des petits trajets et seulement 25min de circuit par an, je voudrais un radiateur avec un thermostat pour ne pas mettre 2 fois plus de temps à chauffer l’huile !
Sachant que pour un kit Mishimoto thermostatique, il faudra que je débourse 330€ pour un radiateur 10 rangées et 460€ pour un 19 rangées.
En ai-je vraiment l’utilité (si je veux faire un peu plus de piste)?
En êtes-vous équipé ?
Un kit D1 Spec (moins cher) peut-il suffire ?
Quelle taille prendre ?
Je suis un peu dans le flouxxx
 Sujet du message: Re: T° maxi d'huile moteur
MessagePosté: Lun Sep 04, 2017 7:15 pm
interressé aussi par ce genre d'info, mais pour un B16A2.
je suppose que les reponses seront valable pour les deux type de moteur :-k
Presentation de ma Delsol (plusieurs années de retard...)
MessagePosté: Lun Sep 04, 2017 8:43 pm
Sur la mienne, en utilisation normale je tourne à 90/95° ( mano zenky pro2 ), en utilisation intensive, elle est déjà monté à 110/120°, perso je ne tenterais pas de la pousser au delà car les coussinets de bielles ne vont pas aimer longtemps :buzz: .....
Ma delsol
viewtopic.php?f=43&t=3986
MessagePosté: Mer Sep 06, 2017 12:45 am
Depuis le temps ils ont l'air de tenir lool
Tes valeurs correspondent aux miennes (mano prosport).
Un autre avis?
MessagePosté: Mer Sep 06, 2017 2:46 am
comme Darksol
MessagePosté: Lun Sep 11, 2017 10:53 am
Mais tous ceux qui font du circuit occasionnellement n'ont pas forcément de radiateur d'huile (ou de mano!), est-ce que eux chauffe moins ou ils s'en tapent le coquillard :-k
MessagePosté: Lun Sep 11, 2017 11:22 am
Ceux sans mano s'en tapent
Ceux sans radia mais avec mano surveillent et font ce que tu as fait ;)
Enfin pas tous, ma ej9 était rendu à 140° mais je compte pas garder le bloc éternellement :sac:
MessagePosté: Lun Sep 11, 2017 11:55 am
J avais Mano et radiateur mishimoto. Le 120 degrés a été une fois et pas eu de problème ;)
MessagePosté: Lun Sep 11, 2017 12:16 pm
Sur B16 tu as la modyne aussi qui aide à refroidir un peu ;)
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 7:29 pm
Tiens j'ai encore appris un mot :nicquel: En regardant vite fait modine sur google, je vais peut-être étudier ce système... Bien qu'il soit au détriment de la température d'eau!
Rock ta plaque sandwich n'était pas thermostatique? Ton huile n'avais pas trop de mal à atteindre sa température optimale?
Sinon je suppose qu'avec de la motul 300V ça ne résoudra pas le problème?
Sinon comme sylvain, je ferme les yeux... et si ça casse ça me donnera l'occasion de swapper ptdr
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 7:33 pm
Swapper pour quoi ? un D13 ? :mrgreen:
Ma delsol
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 8:13 pm
il avait une plaque sandwich pour les mano
et la modine est non thermostatique sur les bloc Honda (équipée d'origine sur B16 et K20) (piece numéro 13)
mais oui, sinon un petit k20 :p
MessagePosté: Mar Sep 19, 2017 11:40 am
Là au moins c'est clair :nicquel:
Sa plaque sandwich servait bien aussi pour le radiateur?
J'aimerais bien qu'elle soit thermostatique pour ne pas mettre 20 min à chauffer avant que l'huile soit à bonne température!
Alors pour le swap, j'y pense, je regarde, j'y pense... mais je ne sais pas si je vais faire le grand pas 8-[
Pas de D13 c'est sûr mdr je verrais plus un B18C6, plus simple et discret que le K20
MessagePosté: Mar Sep 19, 2017 1:21 pm
Sa plaque sandwich ne servait que pour les sondes, je n'ai pas souvenir de Radia d'huile sur sa Sol ;)
Oublie la Modyne alors et passe direct sur une plaque sandwich Mocal Thermostatique, c'est réputé et fiable; reste à trouver les durites et radiateurs qui vont bien avec.
MessagePosté: Mar Sep 19, 2017 8:30 pm
Si, je calerais avant d atteindre la température. Parfois, j arrivais a destination sans avoir pu taper dans le moteur....... :cool:
