Nous sommes le Ven Avr 26, 2019 12:17 am
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: fumée bleue
MessagePosté: Lun Sep 04, 2017 8:48 pm
Salut,
j ai une question concernant ma belle , depuis le remontage je n ai que tres peu roulé avec ma caisse 500km environ!
Et j ai toujours eu un peu de fumée bleu ,je pensais que s etait lié au fait quel ne roulais pas mais ca persiste et je m inquiete un peu!
le bloc a 170000km,joint queues de soupapes fait,joint de culasse + tout les joints,vidange castrol gtx + filtres,bougies,limace carbone,4/2/1,..
j ai fait prendre les compressions elle sont plus que bonnes aux alentour de 15k!!!
votre avis sur le sujet svp!
-racleur d d huile hs?
-huile synthese 10/40?(plutôt semi synthese?)
elle fume a l acceleration surtout tres haut dans les tours,pas de raté,et marche vraiment fort???§§§!!!! ](*,) ](*,)
 Sujet du message: Re: fumée bleue
MessagePosté: Jeu Sep 07, 2017 8:43 pm
Si les joints de queues de soupapes sont récents, on peux les écarter.
Pour info, tu as vérifié le jeu entre les soupapes et le guide de soupape?
Sinon, pas de mayo au bouchon de remplissage d'huile?
Check les bougies celle ou celles qui brule (nt) de l'huile seront pleine de calamine.
MessagePosté: Jeu Sep 07, 2017 9:25 pm
Sa me rapel un.mauvais souvenir
Ou je n ai jamais résolue le problème je vais suivre de près
MessagePosté: Jeu Sep 07, 2017 9:35 pm
Essaie de nettoyer voire changer la PCV peut être
En haut régime c'est la ou il y a le plus de surpression donc ça pourrait faire remonter l'huile
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 9:10 pm
Salut, desolé mais c est quoi le Pcv? UP
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 9:15 pm
bon je vous donne quelques news:
de colere j ai deculasser et rechanger les joints de queues de soupapes ,j avais mis de l adaptable et la j ai remis des oem,c est mieux mais fume toujours !!!
guide hs?bah la c la merde!!!
je tente segmentation?
Après renseignement changer les guides c est un truc de fou,il faut chauffer la culasse et faire trempé les nouveaux guides dans de l azote liquide pour les inserer!!!!!
MessagePosté: Mer Sep 13, 2017 10:06 pm
PCV = Positive Crank Ventilation, la vanne qui permet d'envoyer les surpression du aux vaporisation d'huile du bas moteur vers ailleurs
si la valve PCV est bloquée, donc bloc est en surpression, et ça va foutre la merde (joints abimés, fumées, etc)
MessagePosté: Sam Sep 16, 2017 12:45 pm
Les guides se changent chez un professionnel en mécanique.
Voit avec Dumas & Colino.
C'est dommage d'avoir déculassé et remonté pour voir que ça fume toujours...
J'avais fait un petit post sur le remplacement de segments D16.
Regarde n'hésite pas si tu as des questions.
MessagePosté: Sam Sep 16, 2017 1:26 pm
Fumé t elle avant ??? Elle mange de l huile la ???
MessagePosté: Dim Sep 17, 2017 10:21 am
elle fume beaucoup moins, vraiment que haut dans les tours!pas de recul pour la conso d huile,je l ai recuperer hier
