Nous sommes le Ven Avr 26, 2019 12:20 am
 Sujet du message: Éclairage de compteur défectueux
MessagePosté: Dim Oct 01, 2017 6:07 pm
Bonjour chère delsoleurs,
J'ai un soucis avec l'éclairage bleu de mon compteur lorsque j'allume mes feux.
Au niveau du compteur de vitesse il ne s'allume plus et au niveau du compte tour il s'allume de façon intempestif (il passe même le plus clair du temps éteint que allumé)
Je ne pense pas que se soit un faux contact car les chocs du aux malformations des routes n'affecte pas l'éclairage, j'ai même fais le test moteur éteint juste en allumant les feux et c'est pareil que quand je roule.
C'est super chiant de rouler la nuit sans savoir à quelle vitesse je vais.. :/
Dois-je démonter le compteur pour changer les ampoules ? Si c'est le cas est-ce compliqué à faire ?
:pray: Je m'en remet à vous pour m'aider à résoudre ce :censure: de problème plutôt relou ^^
PS : au pire des cas j'avais penser installer une bande de led pour éclairer mon compteur si jamais il n'y a rien à faire pour régler le soucis
Cordialement mes petits Honda's boy :D :nicquel:
 Sujet du message: Re: Éclairage de compteur défectueux
MessagePosté: Dim Oct 01, 2017 7:28 pm
2 vis pour démonter la casquette de compteur, puis 2 vis (ou 3) pour retirer le compteur. les ampoules se trouvent assez facilement dans le commerce ;)
Vérifie quand meme que les connecteurs compteur soient bien enfichés
MessagePosté: Dim Oct 01, 2017 8:18 pm
D'accord merci pour tes conseils
Il n'y a pas de risque de faire sauter un fusible ou autre en démontant le compteur ?
Au cas ou dois-je retirer les cosses de la batterie pour éviter d'engendrer un soucis électrique ?
MessagePosté: Dim Oct 01, 2017 8:39 pm
Nan pas de risque si contact coupé et éclairage éteint.
MessagePosté: Dim Oct 01, 2017 10:30 pm
D'acc, merci les amis beer2 :D
PS : quelqu'un pourrais me renseigner à savoir quel type d'ampoule il me faut svp ?
MessagePosté: Jeu Oct 05, 2017 9:15 pm
->FAQ ;-)
viewtopic.php?f=8&t=9984
Ma Delsol 94'
