Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:07 pm
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ]
 Sujet du message: Problème distributeur d allumage
MessagePosté: Sam Déc 02, 2017 3:35 pm
Bonjour j ai un souci ma del sol demarre plus je m explique
Le joints joints l intérieur de mon distributeur d allumage était hs donc je commande le joints et le démonte de A a Z
Donc désassemblage complet je change le joints et remonte tous
Et la plus rien n démarreur se lance mais rien de plus j ai essayer de jouer sur l avance ou le retard pour le peu de debatement mais rien
Aurais je décaler quelque chose ?
J ai refais les soudure et reconnecter cosse par cosse a l intérieur du distributeur aussi car légèrement oxydé
Je penser bien faire avec cette vidéo https://youtu.be/Mp15Z2fXW0Y
Si vous avez une idée
 Sujet du message: Re: Problème distributeur d allumage
MessagePosté: Sam Déc 02, 2017 6:53 pm
Premier test, debranche un file de bougie, demonte ou prend une bougies que ta en rabe et connecte la au file et fait toucher le filetage de la bougie sur une masse. Corps en alu de la culasse par ex. Ce test va te dire si ya de l'étincelle. Ps met un chiffon au dessus de ton trou de bougie, ou debranche linjecteur sinon tu vas avoir une petite vapeur dessence hihi
Si oui verifie bien si ta rebrancher les files de bougies dans le bonne ordre.
Si non redemonte ton allumeur, voir si ta bien brancher le module et la bobine.
MessagePosté: Sam Déc 02, 2017 7:58 pm
J ai pas debrancher les cables de bougie j avais demonter le cache du distributeur
merci je vais essayé sa
MessagePosté: Sam Déc 02, 2017 11:16 pm
un truc bete, mais sa peux arriver,
le connecteur de l'allumeur est bien rebrancher ? bien a fond ?
En tout cas, meme avec le retard ou l'avance d'allumage a fond, sa devrai demarrer.
pense tout de meme apres a regler a la lampe strobo pour que sa soit optimal...
Presentation de ma Delsol
