Nous sommes le Lun Jan 21, 2019 2:21 pm
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: petite question ABS
MessagePosté: Mar Jan 09, 2018 8:56 pm
salut à tous et à toutes.
Tout d' abord unr bonne à vous tous.
J ' ai le voyant ABS qui est allumé sur ma del sol.
J ' ai shunté la fiche pour voir le code défaut.Il me donne le code 5,ce qui veut dire d ' après ce que j 'ai trouvé: capteur arrière.mais il ne dise pas si c ' est le droit ou le gauche.
Ma question est comment je peux faire pour trouver le bon?
merci
 Sujet du message: Re: petite question ABS
MessagePosté: Mar Jan 09, 2018 9:42 pm
Deconnecte un des 2 capteurs arrière.
Roule
Check les codes erreurs.
Reconnecte le capteur et deconnecte le second
Roule
Si code erreur supplémentaire quand tu retires l'un des côtés, c'es que c'est l'autre côté en défaut.
MessagePosté: Mar Jan 09, 2018 10:06 pm
code défaut 5 tout seul, c'est les 2 qui sont en défaut.
t'es sure du code défaut, il n'y a aucune pause entre les clignotements ?
MessagePosté: Mer Jan 10, 2018 2:00 pm
Roule
Roule
merci.Les fiches pour les débranchés se trouvent bien dans le coffre(toit manuel)?
MessagePosté: Mer Jan 10, 2018 2:01 pm
oui,il clignote 5 longues fois,puis recommence.puis un arret et la il recommence la série de 5 fois longues fois puis de nouveau 5 longues fois.
MessagePosté: Mer Jan 10, 2018 7:22 pm
je viens d'aller rouler avec ce soir.Plus de voyant d ' abs....je comprends pas.
je l ' ai bien tester en faisant de gros freinages sur des bosses ou des raccords.j ' entends la pompe qui se déclenche avec plusieurs patits clac-clac,quelques secousses à la pédale.
par contre,j ' ai entendu une fois la pompe se déclenchée en roulant sans actionné les freins.Bizarre......
MessagePosté: Mer Jan 10, 2018 8:32 pm
faut sortir le multimètre et tester ... si ça revient
MessagePosté: Mer Jan 10, 2018 9:26 pm
Merci pour ton aide et pour les pages en francais :nicquel: .
On verra dans les jours qui viennent comment ca se passe.
MessagePosté: Jeu Jan 11, 2018 7:29 pm
Bon le voyant s ' allume de nouveau dès que la voiture commence à avancer.c ' était trop beau qu ' il avait disparu tout seul ](*,)
maintenant en plus,quand la voiture est restée un bon moment à l ' arrêt,quand je démarre,on entends la pompe qui s ' active.Elle ne le fait quand la voiture est chaude.
MessagePosté: Jeu Jan 11, 2018 7:39 pm
peu être les capteurs qui sont crades ...
ou mauvais contact ...
