Nous sommes le Lun Mai 27, 2019 12:05 pm
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: Démontage collecteur échappement
MessagePosté: Dim Jan 14, 2018 1:29 pm
J'ai bien reçu mon collecteur SRS j'aimerai donc le mettre en place rapidement, mais j'ai entendu dire que les gougeons peuvent casser au démontage, il y a une technique pour prévenir ça? collecteur chaud et dégrippant c'est ce que je pense faire..
ce ne sont pas ceux d'origine on dirait :-k
merci :)
 Sujet du message: Re: Démontage collecteur échappement
MessagePosté: Dim Jan 14, 2018 3:25 pm
Laisse bien agir le degripant la culasse est en alu donc sa va se dilater a chaud légèrement mais je te conseil pas de faire ou alors attention au brulure
MessagePosté: Dim Jan 14, 2018 4:25 pm
tout dépend si les écrous ont été serrés au couple ou pas !
MessagePosté: Dim Jan 14, 2018 5:13 pm
Malheureusement je n'en sais rien, tout ce que je peux dire le filetage sort plus sur certains goujons, je crains le pire :-£ je n'ai pas le choix, l'ancien et fissuré, pour le moment je mets simplement du degripant régulièrement...
MessagePosté: Dim Jan 21, 2018 1:24 pm
C'est rien ça... t'en fait pas.
Tes goujons ne casseront pas. C'est de l'acier pas du verre et la culasse en alu si tu as un soucis le goujon se dévissera au pire. Si un écroux est vraiment bloqué ça sert à rien de se pendre sur la clé la tu vas tout casser oui. Tu achètes un coupe écrou ça coute genre 10€ et tu es tranquille.
MessagePosté: Dim Jan 21, 2018 9:19 pm
:nicquel: merci du conseil Dockeiner, pour le moment je n'ai pas eu le temps passer au démontage, j'ai juste mis du dégrippant une fois par jour depuis une semaine :sac:
MessagePosté: Sam Fév 17, 2018 8:18 pm
Bon tout est venu nickel même la sonde lambda :)
certains écrous n'étaient même pas serrés :shoc:
Je vais en profiter pour nettoyer un peu le bas moteur
Petite question j'aimerai remplacer les goujons en prévention, il y a une méthode efficace pour les desserrer ?
MessagePosté: Sam Fév 17, 2018 8:46 pm
Pas vraiment d intérêt de les changer surtout si tu a pas eux de mal à les démonter
MessagePosté: Mer Fév 21, 2018 3:28 pm
Mettre un écrou et un contre écrou sérrés l'un contre l'autre. Sinon il y a un outil expret pour enlever ce genre de piéce mais bon. Moi je toucherais à rien trop risqué imagine que le taraudage vienne avec.... Bon il n'y a pas de raison tu vas dir mais sinon tu auras un trou dans ta culasse
MessagePosté: Mer Fév 21, 2018 3:57 pm
C'est pour les remplacer par des Password JDM mais je commence à me demander si c'est pas une bêtise, :sac:
Merci pour vos réponses :)
MessagePosté: Mer Fév 21, 2018 10:39 pm
A desole je savais pas j ai fais comme dit au-dessus et rien à péter
MessagePosté: Mer Fév 21, 2018 11:56 pm
Pas de souci j'avais pas précisé, j'aimerai quand même les remplacer :) pour le moment je mets du dégrippant tous les jours... ils sont venus facilement ?
MessagePosté: Jeu Fév 22, 2018 1:01 pm
Au bout d un moment le degripant servira plus à rien lol
ouais super facilement et sans souci
MessagePosté: Jeu Fév 22, 2018 4:37 pm
^^ comme ça je suis sur, je vais tester sur un ce soir
MessagePosté: Lun Fév 26, 2018 11:16 am
Ça avance doucement, j'ai trois goujons grippés impossible de les faire tourner, donc huile et dégrippant au taquet :pasbien:
