Nous sommes le Lun Fév 17, 2020 2:17 am
 Page 1 sur 2 [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Reniflard sur d16y8
MessagePosté: Jeu Juil 18, 2019 5:56 pm
Salut tout le monde !
J’ai acheté une Del sol ESI de 97, et je me rends compte que le reniflard n’est pas relié au système d’admission. Il est simplement connecté à un petit cône « tuning ». Alors je me demande déjà si ça peut passer le contrôle technique, et puis même si y’a moyen de trouver cette durite si elle existe...? J’ai regardé sur Honda France et elle coute super cher, alors j’aimerai avoir plus d’informations
Pourrais-je aussi avoir une photo d’une baie moteur d’origine d16y8, je soupçonne qu’il me manque une partie d’admission d’air (à gauche).
Merci d’avance,
Maxime
 Sujet du message: Re: Reniflard sur d16y8
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 11:46 am
J'ai trouvé ça sur internet pour la baie moteur d'origine (en dehors du collecteur d'échappement, des accessoires bleus, et de la barre anti-rapprochement qui provient d'une VTi)
https://img9.uploadhouse.com/fileupload ... 4d6641.jpg
Pour la durite, il y a normalement une double durite rigide (2 circuits différents) avec 4 durites silicone raccordées dessus.
Si tu as un reniflard, ça veut dire que tu n'as peut-être plus la partie rigide. L'une des durites a été raccordée en direct sans passer par la partie rigide, et l'autre a été supprimée en faveur du reniflard.
Mais du coup, soit tu as une admission d'origine avec une entrée libre, soit une admission tuning ou du moins pas d'origine, sans entrée pour une durite, ce qui expliquerait alors pourquoi a été posé un reniflard sur le cache culbuteurs.
Poste une photo de ta config pour voir ;)
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 11:51 am
Salut et merci pour ta réponse, je suis actuellement à Moscou mais des que je rentre je t'envoie ça. De mémoire je ne pense pas avoir vu de trou ou de quelconque possible connexion à l'admission... je ne comprends pas trop quoi faire...
et pour le contrôle technique tu as une idée ?
Merci,
Maxime
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 12:07 pm
Pas de souci pour le contrôle technique, sauf si de ce montage résulte un écoulement d'huile (ce qui est le cas après quelques années à rouler ainsi, de l'huile s'accumulant dans le petit filtre et coulant par celui-ci)
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 12:09 pm
Ha donc si j'en rachète un ( j'en ai vu un identique au mien sur akr performance) c'est bon ?
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 12:38 pm
Oui si t'en mets un neuf c'est bon, ou alors nettoyer correctement celui que tu as déjà.
Précision : c'est bon en France, mais pas en Belgique.
MessagePosté: Jeu Juil 25, 2019 2:38 pm
Ha bha justement je vis en Belgique, donc je sais pas quoi faire haha
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 12:50 am
Ah merde, alors oui en Belgique ça change tout.
Poste une photo de ta baie moteur pour voir comment c'est :-k
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 11:30 am
Je n'arrive pas a upload mes photos, pourrais-je te les envoyer par mail ?
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 11:43 am
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-1118.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-1119.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-1120.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-1121.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-1122.jpg
Voila, j'ai réussi.
Comme on peut le voir, il n'y a pas d'entrée à l'admission pour une durite venant du cache culbuteur (à la place du reniflard). Je ne sais pas trop quoi faire.... Sinon on voit aussi qu'il me manque une partie de l'admission (le résonateur et un autre gros bloc, je sais pas c'est quoi)... D'ailleurs je n'arrive pas a dévisser les vis du filtre à air... Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier ou c'est simplement qu'elles sont coincées? Je suis novice en la matière c'est pourquoi je pose autant de questions.
Merci beaucoup,
Maxime
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 12:48 pm
Donc déjà, tu as bien une admission d'origine mais pas forcément la bonne... peut-être une version des premiers modèles.
Il est possible de percer le tube de l'admission et d'y monter une pièce pour pouvoir installer la durite mais je ne saurais pas t'aider d'avantage sur ce point.
Le résonateur semble être là puisque tu as un tube plastique qui remonte, il ne te manque que la dernière pièce qui va sur le dessus et qu'on peut voir sur cette photo :
Pour le contrôle technique, perso j'enlèverais la barre anti-rapprochement déjà :-k il n'aiment pas trop ce genre de pièce...
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 1:45 pm
En effet, je viens d'enlever le pare choc et je l'ai vu ce résonateur. Donc si j'évite fais une durite qui relie l'évier petit trou jusque dans l´admission ça passera le contrôle technique belge ?
Je vais m'informer mais il me semble que j'ai vu quelque chose sur ce sujet sur le forum.
Merci encore alors,
Maxime
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 5:42 pm
Si tu mets une durite noire qui relie le cache culbu et l'admission, oui ça passera si le montage n'est pas fais comme un manouche lol
Je sais que certains l'ont fait sur des admissions directe en alu ou autre, mais je ne saurais pas te dire qui.
MessagePosté: Ven Juil 26, 2019 5:46 pm
Ok, je vais tenter. Sinon tu sais si c'est une grande pression qui passe la ?
MessagePosté: Dim Juil 28, 2019 11:00 am
Aucune pression ;)
Seulement des vapeurs d'huile
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
