Nous sommes le Lun Jan 20, 2020 7:04 pm
 Sujet du message: Poblème boite de vitesse Y21
MessagePosté: Dim Juil 28, 2019 3:19 pm
bonjour à tous.
Je possède une crx delsol vti depuis peu et je la sort que très rarement.... Et niveau comportement je la connais pas encore.
Lors d'une sortie entre ami nous avons rouler un peu plus sportivement et une fois sur autoroute, a grande vitesse, le passage entre 4---->5 est un peu hésitant... j'embraye a fond et pousse un peu plus fort jusqu'à ce qu'elle passe. pas possible de la passer rapidement. (je sais pas si je m'explique bien)
Juste la 4-5
en roulant calme sans soucis toutes les vitesses passent à merveille et sans accro.
Changement huile boite?
Embrayage?
emeteur
Avez vous aussi ce soucis? merci de vos réponses.
 Sujet du message: Re: Poblème boite de vitesse Y21
MessagePosté: Lun Juil 29, 2019 9:41 pm
Hello Red_line !
Pour être sûr du diagnostique, personnellement je pratique de la façon suivante :
Purge complète avec nettoyage du bocal du système de commande d'embrayage, en effet ledit liquide devrait être remplacé, ainsi que
le liquide de frein DOT4 tous les deux ans. Autant pisser dans un violon, personne ne le fait avant les ennuis et 20 ans :doute:
Si pas d'amélioration, alors vidange de l'huile de boîte avec de l'huile 10 W 40 usuelle ou de la MTFIII de chez Honda SEULEMENT, rien
d'autre. Il y va 1,8 litres.
Si aucune des deux solutions ne fonctionne, alors il faudra remplacer le synchro de la vitesse concernée. Donc ouvrir la boîte, etc, etc
Mais selon ce que tu décris, je ne pense pas que cela soit d'actualité, je pense plutôt que la boîte a été vidangée à la 75 W 90 :caca:
Bonnes vidanges :nicquel:
MessagePosté: Mar Juil 30, 2019 2:43 pm
Mr V-Tec a écrit:
Hello Red_line !
waaaw la réponse pro!!! Merci mon très chers Mr-V-tec, je vais donc procéder à cela et je vous tien au courant des avancement. La boite devra etre vidangée de toutes façon.
J'espère de tout coeur que ce n'est pas les Synchro
encore merciii
MessagePosté: Mer Juil 31, 2019 3:32 pm
Avec grands plaisirs, c'est le but ultime de ce forum :jap: :coucou:
MessagePosté: Ven Aoû 02, 2019 9:45 pm
Juste la question qui tue... tu prend quel type de 10w40? Y’a une marque que tu conseilles? Et du coup ça peut fonctionner en définitif ou c’est temporaire avec re-vidange à la mtf3?
MessagePosté: Jeu Aoû 08, 2019 5:03 pm
La 10W40 peut s'utiliser de manière définitive dans la boite, pas obligé de mettre de la MTF3 ;)
Ensuite, à vérifier sur le tableau périodique pour voir l'espacement des vidanges de boite à respecter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
