Nous sommes le Sam Mai 25, 2019 10:08 pm
 Page 2 sur 4 [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: toit electrique marche pas du tout ....
MessagePosté: Mer Mar 25, 2009 12:55 am
Je suis entiérement d'accord avec tout ce que vous dites .... le proprio de toulouse a vraiment fait de la merde .... maintenant il faut savoir quelle a que 148000km et que certe ya du boulot ... mais avec de l'huile de coude cela devrait aller ...
Je vais prendre les probleme les un apres les autres . cet apreme j'ai fait réparé les ouverture de portiére .... dans les deux mois qui vont suivre je vais m'occuper des interiur et de refaire entiérement et proprement l'interier de cette voiture .
Dernier point en dernier je ferais lexterieur dans les régle de l'art .
Je l'ai payé 5000e j'en ai pour mon argent mais je l trouve pas mal équipé a ce prix la
http://delsol66.skyrock.com/
MessagePosté: Jeu Mar 26, 2009 2:25 am
J'ai essyaer de trouver le petit boitier pour le code erruer impossible de mettre la main dessu quelqun pourrais me dire a quoi ca ressemble ? ou une foto ??
MessagePosté: Jeu Mar 26, 2009 9:48 am
T'as bien regardé dans le coffre en démontant les habillages à gauche des bras élévateur?
MessagePosté: Jeu Mar 26, 2009 10:22 am
dorlyss a écrit:
oui c'est ca le bouton le plus a gauche au dessus des compteurs
la procedure
-moteur en route , frein a main tire , vitre arriere fermee
-deverrouille les deux fixations sur les cotes du toit
-appuis sur le bouton d'ouverture, le coffre monte,le toit s'entrouvre ,les "bras"sortent
-deverrouille la troisieme fixation au centre a l'arriere du toit
-rappuis sur le bouton
-le toit disparait dans son logement dans le coffre
-le coffre redescend , il va s'arreter deux fois
voila je crois que c'est tout
Question : quand tu dis " appuie sur bouton ", s'agit-il d'appuyer un coup et de lâcher
ou de le maintenir appuyé tant que la manœuvre en cours n'est pas terminée ?
Bonne journée
Michel
MessagePosté: Jeu Mar 26, 2009 10:44 am
Il faut rester appuyer sur l'avant du bouton tout au long de la manoeuvre.
L'arrière du bouton sert à inverser la manoeuvre si tu veux revenir en arrière avant de l'avoir finie (ça sert très peu, perso juste pour les démo à des personnes voulant voir le système #lol3# )
Conditions :
Frein à main tiré
vitre arrière remontée
Moteur tournant
Manoeuvre :
Déverrouillé les 2 poignées latérales du toit
La poignée centrale reste sur la position "fermé"
Appuyer sur le bouton du toit élec (sur l'avant du bouton, la position plus proche du conducteur) et rester appuyer... les vitres latérales se baisse dans le cas où elles étaients relevées, le coffre monte, le toit monte, les broches sortent du coffre pour venir s'empaler dans le toit.
La manoeuvre s'arrête alors que vous êtes toujours appuyé sur le bouton et un bip se fait entendre.
Relacher le bonton
Mettre la poignée centrale sur la position "ouvert"
Appuyer de nouveau sur le bouton et maintenir la pression, le toit rentre dans le coffre encore levé, puis le coffre redecend et s'arrête au milieu
Relacher le bouton
Puis 2 solutions :
- Appuyer de nouveau sur le bouton jusqu'au 2° arrêt, puis relacher puis rapuyer jusqu'à la fin
- Appuyer brièvement sur le bouton pour déverrouiller la première sécurité puis immédiatement rapuyer jusqu'à la fin (ça permet de grouper les 2 sécurités au lieu de decendre le coffre en 3 fois)
MessagePosté: Sam Mar 28, 2009 10:45 pm
Bonjour, moi aussi j'ai un probleme de toit.
J'appuie sur le bouton je déverrouille correctement. Mais rien ne se passe.
Je pense à une panne électrique.
J'ai une del sol vti de 93.
Je suis mécano alors si vous pouviez me guider juste un petit peut cela serai sympa.
Merci d'avance.
LOULOU / Del Sol Vti
MessagePosté: Dim Mar 29, 2009 1:52 am
regarde bien ce qu'il faut faire pour déverouiller le toit...
Aurel l'a marqué juste au dessus... (histoire d'être sur :) )
j'ai aussi un probleme, et mon coffre fonctionne bien...
ton coffre devrait monter si t'as manip est correcte...
MessagePosté: Dim Mar 29, 2009 6:25 pm
non, je fais bien les manips.
Mais j'ai les deux voyants du coffre et du toit qui s'allument en rouge.
Je sais pas ou chercher.
MessagePosté: Dim Mar 29, 2009 10:56 pm
Est ce que le coffre monte quand tu l'ouvre avec la clé dans la serrure comme si tu voulais charger quelque chose?
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 10:52 am
oui le coffre monte parfaitement. je met la clé dans la serrure et il se leve.
je comprend pas d'ou vient le problème.
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 12:57 pm
Bon déjà c'est ça de bon, car si ça montait pas à la clé, c'était la serrure élec à changer.
Donc maintenant qu'on sait que tu peux ouvrir le coffre, as-tu regardé le code erreur dans le boitier situé dans le coffre, sous l'habillage coté conducteur à gauche des bras élévateur?
Les voyants du coffre et du toit s'allument dès que tu essaie de faire la manoeuvre ou alors ils sont constament allumés?
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 2:02 pm
je n'ai pas encore regardé les codes erreurs. je vais le faire si j'ai le temps.
Le voyant toit s'allume en rouge, quand je déverrouille le toit de chaque coté.
Et quand j'appuie sur le bouton pour retirer le toit, le voyant de coffre clignote en rouge. mais rien ne se passe.
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 4:57 pm
Concernant les voyants, tout est normal :nicquel:
Reste plus qu'à regarder le code erreur :)
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 6:03 pm
le code erreur s'affiche quand on appuie sur le bouton pour enlever le toit ?
Ou tout le temps ?
MessagePosté: Lun Mar 30, 2009 11:18 pm
Bonne question... #lol3#
Heu... PPOY? #coucou#
