Nous sommes le Ven Avr 26, 2019 12:17 am
 Page 3 sur 4 [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: toit electrique marche pas du tout ....
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 8:25 am
le code erreur s'affiche à partir du moment où tu as appuyé sur le bouton de commande du TOE.
dès qu'il y a un problème, il t'affichera un code, où il t'en affichera plusieurs...
à voir aussi, car selon la doc, si tu as un problème de contacteur de serrure de coffre, il n'y aura pas de clignotement... de toute façon, tu serais pas en mesure de le voir...
bizarre quand même que ton coffre ne se lève pas du tout... surtout si il marche en temps normal...
commutateur de toit
contacteur de leve-glace electrique...
normalement, tes vitres devraient se baisser dès lors que tu as deverouiller les coté,
attention à bien laisser la poignée centrale sur fermé !!
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 8:51 am
Moi aussi les mecs j'ai un souci avec mon Toit elec, il ne bouge pas, meme avec la clé sur le coffre #-o et il m'affiche les voyants rouge du toit et du coffre sur le compteur dès le contact :-k
Quelqu'un entre vous aurais une Doc la dessus
Merci :jap:
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 10:21 am
ça veut dire qu'il considère que la manoeuvre du toit élec est en cours, normal donc qu'il ne se passe rien avec la clé.
Quand tu mets le contact, ensuite appuie sur l'arrière du bouton du toit élec (coté moteur) pour faire revenir la manoeuvre au début (donc pas le devant du bouton comme c'est pour commencer la manoeuvre)
Reste appuyer quelques secondes, ça fera peut-être éteindre tes voyants, et là tu pourras ouvrir le coffre à la clé :-k
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 12:37 pm
j'ai regardé le code, il clignote 4 fois rapidement.
Est ce que quelqu'un sait ce que cela veut dire ?
LOULOU / Del Sol Vti
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 12:48 pm
Je l'ai pas sous la main et je suis pas chez moi ce soir pour regarder.... #-o
PPOY ? #coucou# :)
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 1:55 pm
une petite question concernant le toit elec.
Quand mon moteur tourne, est ce que je peux utiliser le systeme de toit elec pour ouvrir le coffre et eviter ainsi d avoir a couper le contacte?
je sais que je peux le faire car il suffit de lever le coffre a bonne hauteur, pius faire la manoeuvre inverse une fois finit, mais est ce que ca peut provoquer un bug ou pas?
A mon sens c est pareil qu avec la clé, puisque la serrure deverouille et le coffre monte, donc...
C est pour confirmation. Désolé du HS mais ca reste dans le sujet #Discu#
-----------------EG5------------------------------------------EG2--------------------------------------------------EH6----------
---------------dailycarl--------------------------------------cruising--------------------------------------------track's car---
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 2:03 pm
Aucun risque de bug, la manœuvre n’est pas obligée d’être termionée une fois qu’on l’a commencée, d’où la présente du bouton « reverse »
Le seul inconvénient, c’est qu’il faudra déverrouiller le toit sur les cotés si tu veux que le coffre monte.
Sinon pour exemple, Lezzzz, Civicdriver (et PPOY aussi je crois) ont mis un inter dans l'habitacle pour lever le coffre sans clé et sans déverrouillage de manettes #up#
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 2:06 pm
:nicquel: gogo gadgeto coffre #lol3#
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 2:57 pm
Fatche, quand j'suis là on a pas besoin de moi, limite je sers à rien, et là que j'me barre 3 jours, on a absolument besoin de moi ! #lol2# #crazy2#
Alors, dans l'ordre :
nato, le coffre tu peux l'ouvrir avec le système de toit élec, mais par souci d'économie des manips et du coup éviter les pannes à venir, je le ferais que très rarement (ça peut tomber en rideau, donc autant que possible, le plus tard sera le mieux)
Sinon tu repiques un double fil depuis le barillet de coffre, et là, no soucy :)
Et tu me fais pas çà au scotch avec un noeud de cuivre, :ifff: tu prends un fer à souder ! =P~ lol
Ensuite, les pannes toit élec .... :
loulou,
4 clignotements courts c'est un code erreur 4.
Pour ce qui est des codes erreurs, envoyez moi chacun vos adresses mail en mp ainsi que votre code erreur, je vous mettrai en pièce jointe les pages de doc qui vont bien pour vous aider en fonction de votre code erreur actuel :)
Image Image Image
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 3:03 pm
Voilà qui est bien dit :)
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 10:02 pm
Quand je tourne la clé pour le coffre, j'entends juste un relay qui claque dans la voiture, mais riens ne bouge :-k
MessagePosté: Mar Mar 31, 2009 11:41 pm
Quand tu dis dans la voiture, c'est où?
MessagePosté: Mer Avr 01, 2009 11:10 am
c'est tres certainement dans le coin gauche du coffre, au niveau de l'ECU, j'ai eu ce souci là aussi quand ça veut pas marcher.
C'est le relai qui demande à ouvrir le coffre, mais le toit étant en sécurité, ça va pas plus loin. #doute3#
Faut résoudre la panne avant tout, cherche pas à te tracasser avec tes propres recherches, faut juste regarder le code erreur et prendre la partie de la doc qui va bien :)
Récupère moi ton code erreur et je te transmets çà #cleinoeil#
Image Image Image
MessagePosté: Lun Avr 06, 2009 8:21 pm
Aider moi !!
Je trouve pas la panne j'ai vérifié tout les cablages tout est ok.
Sa ne fonctionne toujours pas. Il ya toujours le code 4 qui apparait mais je ne sais plus ou chercher.
Est ce que vous pouvez m'aider ?
Merci.
