Accueil |
Nous sommes le Mer Fév 20, 2019 7:59 am
Voir les messages sans réponse | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1 [ 14 messages ] |
Auteur |
Message |
gui-gui59210
Sujet du message: Purge de l'abs  Posté: Jeu Fév 19, 2015 2:41 pm |
Enregistré le: Jeu Juin 10, 2010 8:27 pm Messages: 479 Localisation: Dunkerque et Sartrouville
Hello J'aimerais qu'on m'explique un peu comment purger le système ABS sur nos del sol faut il des outils particulier ? Comment ce déroule la purge, on commence par laquelle ? La purge de frein et ensuite ABS ou alors l'inverse ? Si des personnes on réalisé leur purge ABS eux même comment avez vous fait ? Le circuit est il indépendant du système de freinage ou alors est ce lier ? Merci d'avance pour vos éclaircissements
niavlysj
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Jeu Fév 19, 2015 3:05 pm |
Enregistré le: Sam Fév 20, 2010 5:34 pm Messages: 9557 Localisation: Tierce (49) - Melle (79)
circuit indépendant mais lié, ce qui fait que si tu purges ton système de frein, l'ABS peut l'empecher de fonctionner
normalement, il faut un outil special Honda. Rice Burner en a parlé je sais ou, mais c'est une galère infame!
_________________ A chaque problème, il y a 2 solutions. Une solution simple, et une solution violente, encore plus simple!
Pen-Pen
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Jeu Fév 19, 2015 3:42 pm |
Enregistré le: Dim Sep 13, 2009 6:47 pm Messages: 3910 Localisation: Nanterre
Il y a un outil spécial, mais il est possible de le faire sans, rice en avait parlé je sais plus ou. Faut que retrouver les messages.
gui-gui59210
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Jeu Fév 19, 2015 10:52 pm |
Ce qui veut dire que je ne peux pas uniquement purger mes freins et l'abs plus tard ? Ou alors l'abs si celui-ci est mal purgé peu empêché le bon fonctionnement du système de freinage ?
Pen-Pen
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 1:30 am |
Le problème en fait viens des bulles d'air qui peuvent entrer dans le circuit ABS si la purge est mal faite (en gros, tu tires trop de liquide de frein a un tel point que tu vides complètement le bocal)
Il est possible de purger le liquide de frein du circuit ABS en actionnant l'ABS. La technique serait donc : Première purge des freins en faisant attention au niveau de liquide -> roulage sur parking en forçant l'actionnage de l'ABS (ou, soyons fou, tu actionne directement l'ABS depuis la boite a fusible, ça marche pareil) -> repurge des freins en faisant attention au niveau de liquide.
gui-gui59210
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 1:35 am |
OK j'ai une préférence pour la technique du shunt il faut shunter 2 pin d'un relais ? Dans la baie moteur ? Je suppose que sa met sous pression le circuit donc combien de temps ? 15 secondes suffisent ?
Pen-Pen
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 12:32 pm |
Oui, il faut shunter le relais ABS qui se trouve dans la baie moteur, pour le temps, il faut demander a Rice, je n'ai encore jamais fait de purge ABS (mais c'est sur la liste des choses a faire).
niavlysj
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 1:58 pm |
sauf que de souvenir, faut activer en meme temps la vis de purge de l'abs accessible par au dessus via un espèce de long tube creux contenant du liquide de frein
Pen-Pen
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 2:36 pm |
Ça, c'est pour vider les bulles d'air et/ou diminuer la pression dans le circuit, pour renouveler le liquide, il suffit de faire tourner l'abs avec du liquide neuf dans le circuit de freinage.
gui-gui59210
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Fév 20, 2015 11:39 pm |
hum... je vais essayer de tester cela mais j'aimerais pas mettre trop de pression pour endommager le circuit, je pense faire fonctionner le circuit une dizaine de seconde, cela devrais suffir pour renouveller le liquide je vais demander a Rice néanmoins.
gui-gui59210
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Dim Fév 22, 2015 8:26 pm |
Voici la réponse de notre à ami Rice concernant la méthode de purge de l'abs : "Hello, il faut en effet shinter les causses dans la baie moteur. une qui met la pompe d'ABS en route pour mettre le circuit en pression (la plus grosse de mémoire). faut pas le faire trop longtemps pour pas arriver à des pressions excessives ou endommager la pompe. à l'oreille, je charge le circuit comme pour un déclenchement d'ABS classique. MAIS en meme temps que tu purges, il faut activer une à une les electrovannes pour chasser les bulles à chaque purge. (toujours en mettant du plus sur les autres connecteurs) en fait, ça revient à faire le travail de la valise diag qui se branche normalement sous le siege passager. 1. charge de pompe 2. ouverture d'electrovanne 1 3. purge 4. charge de pompe 5. ouverture d'electrovanne 2 6. purge 7. charge de pompe 8. ouverture d'electrovanne 3 9. purge 10. charge de pompe 11. ouverture d'electrovanne 4 12. purge 13. grosse attaque! ce systeme d'abs est tres réactif et fonctionne tres bien. pour info, je suis déjà aller dans plusieurs concessions avec la panne. ils ont tous dit: ABS mort, il faut le changer mais ça coute plus de 2000euro le boitier, vaut mieux que vous le supprimiez...  "
gui-gui59210
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Sam Juin 18, 2016 8:54 pm |
 je réouvre mon post car finalement j'ai fais la purge de mes frein convenablement en X et je n'ai pas purger l'abs car il me manque des infos pour le faire, et depuis j'ai une pédale molle jusqu'en milieu de course j'ai effectuer la purge suite à remplacement du joint qui entoure le piston de l'étrier arrière droit en fait, j'ai fait la purge convenablement donc plus de bulles qui sort lors de la purge des freins mais voilà la pédale est molle jusqu'en milieu de course le master vac est ok car une fois en freinage la pédale est stable elle ne s'enfonce pas plus, que dois je faire maintenant pour avoir ma pedale comme avant, une purge de l'abs, faire dès freinage appuyer pour dire de le faire fonctionner ? Si purge de l'abs il faut faire je n'ai pas tout compris l'histoire pour faire fonctionner et ouvrir les électrovalves, faire fonctionner le moteur pour monter l'abs en pression sa je sais le faire en shuntant le relais mais pour l'ouverture des électrovalves c'est quelle cosse qu'il faut shunter et quelle est la procédure ? Car j'arrive pas à comprendre de quelle cosse on parle je sais que Rice Burnier l'avais fais mais bon.
pit16
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Avr 20, 2018 12:40 pm |
Salut!
Je déterre le post... SUite au remplacement de mes étriers ARR, je fais ma purge. J'aurai aimé purgé ce satané circuit ABS, mais j'ai beau chercher, aucune info.. J'arriver à shunter le bloc en pontant mon relais ABS, j'entends ma pompe. Mais connaissez vous l'histoire de ce fameux outil pour purger? Y'a-t-il quelqu'un qui à trouver un autre moyen? D'ailleurs je ne vois pas ou est la vis de purge sur le bloc ABS...
Si quelqu'un peut m'aider si vous avez l'info.. Merci!
pouls59
Sujet du message: Re: Purge de l'abs  Posté: Ven Avr 20, 2018 12:57 pm |
Enregistré le: Mer Oct 02, 2013 5:25 pm Messages: 451 Localisation: Nord
ref de l'outil mais n'est plus en vente
07HAA-SG00101
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
