Nous sommes le Dim Mar 24, 2019 6:07 pm
 Page 1 sur 1 [ 9 messages ]
 Sujet du message: Idée de jante... Vos avis?
MessagePosté: Jeu Oct 27, 2016 4:09 pm
Bonjour, a tous. Mon Ds est donc avec des jantes de VTI d origine.
Un pote me prête des jantes a gros déport pour que l on essais sur ma charrette...
C est du 8' de large, avec un ET de 35, le tout en 17 pouces de diamètre...
Vous en pensez quoi?
Et ensuite ... aspect technique... j 'ai peur que les jantes en 17, tire vachement sur le moulin de l'ESI?
Sachant que les jantes ont un poid quand meme assez elevées je trouve.
Merci a vous de me conseiller :)
 Sujet du message: Re: Idée de jante... Vos avis?
MessagePosté: Jeu Oct 27, 2016 5:02 pm
le 17 c joli mais niveau confort ça doit etre super raide...
j'ai acheté mon delsol avec du 195/45R16 et dès que les pneus sont morts je repasse en 195/55R15...que je sois à la ville ou à la campagne dès que c pas du billard je le sent vibrer dans toute la voiture...après en théorie plus les jantes sont grosses plus elles sont lourdes...démontes une jante vti en 14 et compare avec celle de ton pote...le plus reulou c pas le poids mais le compromis entre la tenue de route et le confort que tu recherches...en 15 tu reste assez "d'origine" en 16 ça commence à faire plus joli et tu gagne un peu en adhérence mais tu perds en confort et en 17 tu es le roi sur l'autoroute mais faut éviter d'en sortir...mdr...après je comprends ton désir de passer à autre chose que du 14 pouces meme si je trouve les jantes vti super belles...
MessagePosté: Mar Nov 08, 2016 3:35 pm
Oui j ai envis de quelque chose d autre.
Et j'ai eu du 16 sur mon ancien del sol.Je trouvais que c etait le bon compromis.
Je les refait d abords avant de les monter, et je donnerai mon avis.
Je peserai aussi me poid de la jante, histoire de voir si c est lourd ou pas.
MessagePosté: Ven Jan 06, 2017 8:51 pm
Pour le poids, c'est pas forcément vrai.
Par exemple mes jantes en 16" sont plus légères que des jantes d'origine en 15" 8)
Les jantes d'origine n'ont pas spécialement vocation à être très légères, et sans aller chercher des jantes très chères, tu peux facilement trouver des jantes plus légères que l'origine (Rota par exemple).
Pour le 8x17" ET35, en plus de risque de frotter les ailes arrière, oui tu vas ramer sévère comparé à l'origine lol
J'étais en 205/40 17" sur VTi, et quand je remettais les 15" (origine Civic VTi), je redécouvrais mon moteur... et pourtant le 15" n'était pas super light.
Et maintenant en 16" je suis encore plus léger, tout en étant un poil plus confort que le 17" et je peux maintenant passer au contrôle technique sans change rles roues :)
MessagePosté: Mar Jan 24, 2017 1:55 pm
Pas faux. Du coup les jantes sont refaites, et je chercherai a les vendres ou les echangers, pour du 15.
MessagePosté: Mar Jan 24, 2017 2:48 pm
Le 15", esthetiquement c'est vraiment petit je trouve. Le 17" c'est beau, mais la delsol n'avance plus lol. C'est sure que les pneus sont cher en 16" mais c'est le meilleur compromis.
MessagePosté: Mar Jan 24, 2017 2:52 pm
Les pneus en 16" sont plus cher que le 15" mais ne sont pas plus cher que du 17" donc ça reste normal.
Et sur ESi c'est moins cher que sur VTi si on reste dans les tailles homologuées ;-)
MessagePosté: Lun Jan 30, 2017 3:55 pm
Oui, je vais surement me rabattre sur du 16' .
C est l'ideal pour Esi
MessagePosté: Dim Fév 12, 2017 10:02 pm
quand j'étais monter en 16x7 et40 avec les rota slipstream c'était vraiment nikel, manquait juste des petites cales elargisseur de voie à larrière pour qu'elle soit à fleur d'aile.
Et c'est des jantes vraiment très légère donc super compromis pour ceux qui veulent une taille au dessus de l'origine sans perdre en perf.
d'ailleur je vais bientot les vendre si jamais ^^
