Nous sommes le Lun Fév 17, 2020 3:29 am
 Sujet du message: Joint de culasse ? (HELP)
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 3:42 pm
1er jour : Après un grand aller-retour, 3h de route, j'ai constater que mon bocale de liquide de refroidissement étais vide, je ne peux donc pas savoir depuis quand je roule sans LDR.. j'en ai donc remis.
2eme jour : je vais faire un tour 10 min, plus de LDR, j'en remet, je rentre chez moi, encore du liquide mais l'on vois qu'il y a consommation de LDR, j'en remet donc au niveau adéquat.
3eme jour : je vais faire un tour de 10min, cette fois le liquide étais au dessus du Max, donc ce n'est pas une fuite déja.
je vide donc entierement le bocale et remet du LDR au niveau adequat.
4eme jour : un tour de 20min, LDR au dessus du max, mon logo moteur s'est allumé, j'ai donc éteint de suite le moteur, et rallumé directement, plus de logo moteur bizarre.. je rentre chez moi et ne rajoute pas de LDR
5eme jour, Aujourdhui : je vais regarder mon bocale de LDR, RAS le niveau a baissé tout seul se qui est normal à froid, mais le niveau est bien resté entre le MIN et MAX
Je n'ai pas de "mayo", je n'ai aucune surchauffe l'aiguille est toujours rester en dessous de la moitié.
Je n'ai aucune fumée blanche/bleue. j'ai tester l'accélération à chaud pour voir les bulles dans le bocale Ras pas de bulles.
je n'ai aucun symptome du joint de culasse mise à part la baisse du liquide.
Joint de culasse ou tout simplement le signal de faire la vidange du LDR ?
 Sujet du message: Re: Joint de culasse ? (HELP)
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 3:46 pm
regarde de voir le défaut moteur remonté déjà (cf la FAQ pour comprendre comment le lire)
sinon, regarde bien déjà si tu ne vois pas de fuite au niveau des durites d'eau, toutes les durites d'eau, y compris au niveau de leur jonction; on a vu des trucs bizarre récemment :sac:
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 3:49 pm
J'ai notamment une perte de puissance quand je rétrograde et un ralenti instable, mais ça ne le fait pas toujours donc je ne pense pas que cela soit dû a un joint de culasse surtout que j'ai déja fait un joint de culasse et je n'ai jamais eu ce problème, donc c'est l'actuateur de ralenti encrassé visiblement d'après un modo du site.
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 5:11 pm
Je penser que le bocal était juste la en tant que récupérateur et qui pouvait renvoyer du liquide aussi
Et que on remplis que le radiateur
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 5:50 pm
le bocal est aussi appelé vase d'expansion:
Avec la hausse de température, l'eau prend plus de volume, le bouchon limite la pression et envoie le surplus vers le bocal
A la redescente de température, l'eau perd du volume, la pression redescend et le bouchon autorise le retour de liquide vers le circuit de refroidissement.
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 7:01 pm
C est ce que j ai dit en plus explicite
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 8:13 pm
Affaire à suivre donc....
MessagePosté: Dim Juin 18, 2017 11:50 am
Un petit détails qui vient d'arriver sur l'ESi de Roxy V-Tec :
Contrôle ta pompe à eau en regardant bien en dessous le long du bloc moteur si il n'y a pas de coulures de la couleur
de ton liquide de refroidissement ... :shock:
Si il y en a : pompe à eau, courroie de distribution et tendeur, comme ça c'est fait :sac:
Ton ralenti instable peut venir de bulles d'air dans ton circuit :pleure:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
