Accueil |
Nous sommes le Ven Déc 13, 2019 5:18 am
Voir les messages sans réponse | Voir les sujets récents
Auteur |
Message |
the crow
Sujet du message: Direction trop assister  Posté: Ven Sep 22, 2017 11:41 am |
Enregistré le: Jeu Déc 05, 2013 2:56 pm Messages: 984 Localisation: 78
Bonjour j ai un souci avec ma belle ma direction est trop assister A130 sur l autoroute je tiens le volant a deux mains car la direction est vraiment trop assister j ai perdu légèrement le contrôle en campagne et sa ma fait comme si j etais en aquaplaning alors que la route était seche et il faisait beau je me suis arrêté des que j ai repris le contrôle et je suis aller voire sur la route mais rien du tous Mes pneu sont en bonne état 2500km J ai fais changer mon souflet de crémaillère mais le gas ma rendu la boite avec le sachet de graisse dedans
Mon liquide de DA est peut être mort ( trop pris l humidité ) comment peut ton le purger totalement ??
Merci de votre aide car honnêtement j ose plus rouler avec :/
niavlysj
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Ven Sep 22, 2017 12:08 pm |
Enregistré le: Sam Fév 20, 2010 5:34 pm Messages: 9643 Localisation: Tierce (49) - Melle (79)
Rabaissement et jantes hautes et larges n'aident pas la direction. La voiture a tendance à suivre les imperfections de la route. Première chose à faire, nouvelle géométrie avec de la pince à l'avant pour limiter cet effet. Idéalement rajouter aussi fairede la chasse, mais non réglable. Donc pour se faire inverser les triangles sup et mettre des rondelles dans les triangles inférieurs pour avancer la rotule inf
_________________ A chaque problème, il y a 2 solutions. Une solution simple, et une solution violente, encore plus simple!
darksol 28
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Ven Sep 22, 2017 7:52 pm |
Enregistré le: Lun Avr 28, 2008 7:49 pm Messages: 3016 Localisation: (37)
the crow
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Ven Sep 22, 2017 9:27 pm |
Je vais me débrouiller verrouiller le post si c est pour avoir des reponses comme darksol je préfère me demerder merci
darksol 28
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 8:04 am |
Disons que si tu avait pris la peine de chercher sur le forum dans la bonne section , tu aurais pu constater qu'il y a des priorités à faire quand on rabaisse un véhicule surtout nos Honda.... mettre des cambers kits par exemple  , pour ne pas avoir ce genre de problème et éviter de bouffer du pneu Mais si tu n'est pas content de ma réponse ,tu peux aussi te débrouiller tout seul
 Ma delsol viewtopic.php?f=43&t=3986
the crow
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 10:26 am |
Étant donnée que la voiture fonctionner très bien avant je pense que ta réponse en soit est certes utiles mais me sert a rien et de la maniere que tu le dit aussi donc merci de plus poster sur ma page tu sera gentil.
Le problème serait apparu 4 ans après ?? Dans la nuit des roumains mon pris des pièces ...
Rock LEE
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 12:54 pm |
Enregistré le: Jeu Juin 17, 2004 12:13 pm Messages: 7065 Localisation: Paris
On est pas sur FB, ce n est pas TA page mais NOTRE forum à tous. Toi y compris. Ce qu il faut retenir dans ce qu a dit Darksol n est pas l ironie mais la solution qu'il te propose....... à savoir des Camber kit. C est pour t'aider et non pas pour te descendre ou t'afficher. On s est tous fait vanner ici et on le prend avec le sourire.........Take it easy
the crow
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 1:05 pm |
Je compren mieux alors pk les gens partent du forum
the crow
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 1:54 pm |
Problème résolu merci
jeanjean
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 3:04 pm |
the crow a écrit: Problème résolu merci je tiens a te dire The crow de ne jamais mettre des rondelles dans ton triangle inferieur une rondelle n' est pas une cale d' epaisseur c est pas fait pour ça , sauf si tu veux ajuster ton parechoc ou autre piece de carrosserie poser des rondelles dans ton triangle , il y a risque de cisaillement de ta vis car elle subit des contraintes et en cas d accident grave j 'imagine la tete de l 'expert quand il verra tes rondelles dans ton triangle si tu veux vraiment le faire au detriment de ta securité ,il faut fabriquer une calle d' epaisseur cylindrique sur mesure en acier inoxydable  ne fais jamais çà Poto , tu mets ta vie en danger
the crow
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 3:53 pm |
Merci de cette réponse qui a grande valeur qui me sauvera certainement de l accident merci encore
Rock LEE
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 3:57 pm |
the crow a écrit: Je compren mieux alors pk les gens partent du forum Ce serait dommage que tu quittes le forum car tu as de très bonnes connaissances concernant la carrosserie. Tu pourrais être très utile aux bidons de la carrosserie comme moi par exemple. Il faut juste ne pas prendre les choses au premier degré  Have fun
jeanjean
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 4:51 pm |
the crow a écrit: Merci de cette réponse qui a grande valeur qui me sauvera certainement de l accident merci encore the crow , la solution est de fabriquer une des pieces du triangle inferieur en prenant en compte l' epaisseur des rondelles, le top du top, plus de rondelle , ,mais faire comprendre cela a nos genies est une autre histoire
dan13
Sujet du message: Re: Direction trop assister  Posté: Sam Sep 23, 2017 5:29 pm |
Enregistré le: Jeu Oct 06, 2005 2:12 pm Messages: 5722 Localisation: 13170
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
