Nous sommes le Ven Déc 13, 2019 4:45 am
 Sujet du message: Valeur min et max huile et LDR
MessagePosté: Mar Déc 05, 2017 1:22 am
hello ! :coucou:
Je viens enfin d'installer 3 manometres pour surveiller les classiques:
- temperature liquide de refroidissement
- temperature huile
- pression huile
J'aimerais connaitre les valeurs minimum et maximum conseillé
avant de "taper dans les tours" (temps de chauffe...) ou au contraire de ne pas depasser. (alarme !)
Voila les valeurs
température liquide de refroidissement:
minimum : X (temperature minimum de l'huile plus importante !)
alarme maximum : 100°c
température d'huile:
minimum : 85°c
alarme maximum : 120°
pression d'huile:
a froid au ralenti: 6bars
a chaud au ralenti : 1,5bar
a chaud dans les tours : jusqu'a 5 bars
alarme minimum : 1bar
Merci de me confirmer ou de me corriger ! :jap:
Modifié en dernier par Space-DJ le Dim Déc 10, 2017 10:24 pm, modifié 1 fois.
Presentation de ma Delsol (plusieurs années de retard...)
 Sujet du message: Re: Valeur min et max huile et LDR
MessagePosté: Mer Déc 06, 2017 7:51 pm
Moi j'attend toujours que la température d'huile soit à 85°C avant de me faire plaisir :D
Par contre l'alarme à 130°C je trouve que ça fait un peu haut, je mettrais plutôt 125 voire 120°.
Pour la température d'eau, la mini on s'en fous et la maxi je pense que tu peux mettre plus de 100°... mais de toute façon une Honda ça chauffe pas :mrgreen:
MessagePosté: Dim Déc 10, 2017 10:20 pm
OK merci !
Pour la température d'huile, je vais mettre l'alarme à 120°C.
Par contre pour un usage circuit , sa risque d’être juste ! Toi même disais faire des pointes à 130°C.
Mais si effectivement ce n'est pas bon de dépasser les 120°,
et dans l'hypothese que j'atteint cette valeur,
au circuit de Clastres aucune idée de la valeur atteinte, :doute:
Mais je fesais que des courtes cession de 15-20minutes pour pas trop chauffer.
Faudra donc peut être aussi que j'installe un radiateur d'huile. ;-)
Maintenant que j'ai les manomètres, Je verrai au prochain usage "intensif" quelle valeur j'atteint.
MessagePosté: Lun Déc 11, 2017 12:35 pm
meme en une session découverte de 20min, tu montes l'huile à 130°.
Le tout est surtout de vidanger rapidement après, et d'éviter de rester trop longtemps à cette valeur.
Encore, toi tu as une modyne, ça aide à réduire un peu l'échauffement de l'huile, mais c'est pas énorme non plus. l'idéal étant le radia d'huile avec plaque thermostatique
MessagePosté: Lun Déc 11, 2017 2:14 pm
Oui le radia d'huile avec plaque thermostatique j'y pense serieusement. :nicquel:
A partir de quelle valeur (continu ou pointe) peut on dire que l'on degrade l'huile et que sa devient donc dangereux pour le moteur ?
Pour une huile "standard" 10W40 (Castrol GTX par exemple) ?
Pour une huile "competition" (style Motul 300V ou autres...) ?
MessagePosté: Mer Déc 13, 2017 7:20 pm
On en revient au sujet de la dernière fois viewtopic.php?f=9&t=19107
Après 130° je pense que ça commence à être risqué, du coup faut régler l'alarme un peu plus bas pour laisser une marge.
Et moi aussi j'aimerais savoir si de la 300V serait beaucoup mieux :-k
ça me fait penser qu'il faut que je fasse ma vidange :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
