Nous sommes le Ven Avr 20, 2018 9:00 am
 Sujet du message: REF DIODE ECLAIRAGE COFFRE
MessagePosté: Jeu Jan 04, 2018 4:57 pm
slt,
j'avais pas d'éclairage dans mon coffre donc je me suis motivé a regarder.
ampoule ok
pas de 12v aux broches de l'ampoule
donc je regarde derrière et avant la diode j'ai bien 12v
donc je suppose que la diode est HS
et si je ponte la diode la lumière est OK
Pas moyen de trouver la ref de la diode dans le manuel, et sur la diode 1N ... Z M1
Merci pour les 3 petits points
Mais pour moi la diode est OK avec mon multimètre si c'est une diode au silicium.
A moins que ce soit une diode geranium ...
UNE IDEE ?
 Sujet du message: Re: REF DIODE ECLAIRAGE COFFRE
MessagePosté: Jeu Jan 04, 2018 6:50 pm
Ou se situe cette diode? je ne la situe mais pas du tout
MessagePosté: Jeu Jan 04, 2018 7:17 pm
sur le bloc noir qui supporte l'ampoule a coté de la prise, derrière la moquette
MessagePosté: Jeu Jan 04, 2018 7:31 pm
c'est bien ce que je supposais, c'est dans le bloc porte ampoule.
Comme elle est soudée, elle ne se détaillera pas. ça semble être une diode basique mais fonctionnelle.
Tu as mesuré la tension aux bornes de l'ampoule par rapport à une masse chassis? je parie que tu auras 12V dans les 2 cas.
le capteur qui permet son allumage est lui situé dans la gache. Question piège, coffre ouvert, il est bien indiqué sur le voyant tableau de bord?
MessagePosté: Mar Jan 09, 2018 11:28 pm
C'est bon, mauvais contact de la lamelle
