Nous sommes le Jeu Jan 17, 2019 3:41 pm
 Sujet du message: Pb frein delSol 7-1993 182 000 kms
MessagePosté: Ven Avr 28, 2017 11:38 am
bonjour à tous
ma belle à quelques soucis de freins depuis quelques mois..
la pédale est parfois molle et s'enfonce à fond, sans pour autant bien freiner bien sur......
parfois directement au bout, parfois elle est normal lors d'un freinage puis plouf au fond :-&
un pompage ne sert à rien.
les tambours ont été remis à neuf, les plaquettes et disques sont ok
la purge et changement complet du liquide (dot4) a été faite dernièrement (machine) et vérifié, mais rien ne change 8-[
pas de fuite apparente.
avec mon mécano nous étions partis pour un changement du répartiteur et/ou du maitre cylindre.
Honda vient de lui répondre que les pièces ne sont plus dispo :Oo:
je trouve cela étonnant car c'est une bête civic ....
Je suis donc preneur de vos solutions pour corriger ce soucis et m'indiquer ou trouver les pièces
d'avance merci
bon we
 Sujet du message: Re: Pb frein delSol 7-1993 182 000 kms
MessagePosté: Ven Avr 28, 2017 8:03 pm
Honda auto parts ou AKR sur le web peut-être pour les pièces...on y trouve pas mal de références ;)
MessagePosté: Mar Jan 23, 2018 8:20 pm
j'ai fais changé le maitre cylindre et c'est mieux
le répartiteur n'existe plus en neuf.
MessagePosté: Mer Jan 24, 2018 8:31 am
il s'agit clairement d'un probleme de fuite, certainement maitre cylindre en effet.
Cependant, si tu as l'ABS, il faudra faire une purge du circuit ABS également, car si des bulles se sont introduites, tu auras beaucoup, beaucoup de mal à les chasser.
MessagePosté: Sam Fév 17, 2018 3:06 am
Oui +1 avec Niav j'y pensais au bloc abs.... Une misère
